Los errores MINTEMP y MAXTEMP son avisos de seguridad que detienen la impresión. La impresora los activa cuando el sensor de temperatura, o termistor, del hotend o de la cama caliente reporta un valor fuera del rango esperado. Un error MINTEMP indica que la temperatura leída es demasiado baja, a menudo por debajo de la temperatura ambiente. Un error MAXTEMP señala que la temperatura es anormalmente alta, superando los límites de seguridad. Estos errores protegen la máquina de posibles daños por sobrecalentamiento o de intentar calentar con un sensor defectuoso.
Diagnosticar la causa principal del fallo
Para diagnosticar, primero verifica las conexiones físicas. Revisa que el cableado del termistor y del cartucho calefactor esté firme en la placa controladora y en el hotend o la cama. Un cable suelto, roto o aplastado es una causa frecuente. Luego, comprueba la resistencia del termistor con un multímetro a temperatura ambiente; el valor debe coincidir con el especificado, como 100k ohmios para los NTC 100K. Un valor infinito indica un circuito abierto y un termistor roto, mientras que un valor de cero señala un cortocircuito.
Solucionar problemas comunes paso a paso
Si el cableado está bien, el problema puede ser una interferencia eléctrica. Asegura que los cables de los sensores no corran junto a los cables de alimentación o de los motores paso a paso. Usa trenzado o blindaje para reducir el ruido. En algunos casos, el error persiste por una configuración de firmware incorrecta. Verifica en tu configuración que el tipo de termistor definido para el hotend y la cama sea el correcto. Un termistor mal configurado puede reportar lecturas erróneas y disparar estas protecciones.
A veces, el universo conspira para que encuentres ese cable pelado justo después de montar toda la estructura. Es su manera de recordarte que la paciencia es una virtud, especialmente cuando tus dedos intentan alcanzar un conector en un espacio imposible.
