El error Heating Failed o Heating Failed, System stopped! Heater_ID: 0 indica que el cabezal de impresión no logra alcanzar la temperatura objetivo en el tiempo establecido. La impresora detiene el proceso para evitar daños. Este problema suele originarse en el termistor, el cartucho calefactor o la fuente de alimentación. Es un fallo de seguridad crítico que requiere atención inmediata.
Diagnosticar y verificar el termistor
Comienza por revisar el termistor, el sensor que mide la temperatura. Asegúrate de que esté bien insertado en el bloque calefactor y que sus cables no estén rotos o sueltos. Un termistor dañado o con mala conexión envía lecturas erróneas, lo que provoca que la impresora piense que no calienta. Puedes probar su resistencia con un multímetro para confirmar su funcionamiento. También verifica que no haya restos de filamento en el sensor.
Comprobar el cartucho calefactor y la fuente de alimentación
Inspecciona el cartucho calefactor. Retíralo del hotend y examina su resistencia y continuidad con un multímetro. Un valor infinito o muy alto señala que está quemado y necesita reemplazo. Asegura que sus cables estén firmemente conectados a la placa principal. Simultáneamente, confirma que la fuente de alimentación suministre el voltaje correcto y estable. Una fuente débil o un cableado defectuoso pueden impedir que el hotend reciba suficiente potencia para calentar con la rapidez necesaria.
A veces el problema no es el hardware, sino un fantasma térmico que juega al escondite con tus lecturas, dejándote frente a una pantalla fría y una impresión más parada que un reloj sin pilas.
