Actualizar el firmware en la impresora DIGGRO Alpha-5
Para actualizar el firmware de la impresora DIGGRO Alpha-5, primero se descarga el archivo correcto desde la web del fabricante o del distribuidor oficial. Es crucial verificar que la versión sea compatible con el modelo específico de la impresora para evitar problemas de funcionamiento. Una vez descargado, se prepara una tarjeta de memoria SD.
Preparar la tarjeta SD y copiar el archivo
Se formatea la tarjeta SD usando el sistema de archivos FAT32, ya que otros formatos pueden no ser reconocidos. Luego, se copia el archivo de firmware, que suele tener una extensión como .bin o .gcode, en la raíz de la tarjeta. No se debe colocar dentro de ninguna carpeta ni modificar su nombre.
Iniciar el proceso de actualización
Con la impresora completamente apagada, se introduce la tarjeta SD en su ranura. Después, se enciende la impresora. El sistema detecta automáticamente el archivo nuevo y comienza a actualizar. Durante este proceso, que puede durar varios minutos, no se debe apagar la máquina ni extraer la tarjeta. La impresora suele reiniciarse sola cuando termina.
Esperar a que termine sin interrumpir es la parte más difícil, sobre todo cuando la pantalla parece congelada y uno solo piensa en si ha elegido el archivo correcto o ha iniciado sin querer el protocolo de autodestrucción.
