Mi impresora no reconoce otros G-code: limitaciones de firmware y slicers
Una impresora 3D puede no reconocer comandos G-code específicos debido a limitaciones inherentes en su firmware. El firmware actúa como el sistema operativo de la máquina, interpretando las instrucciones que envía el slicer. Si el firmware no está programado para procesar un comando particular, la impresora lo ignora o genera un error. Esto sucede porque cada fabricante suele implementar un subconjunto personalizado del estándar G-code, priorizando las funciones que su hardware puede ejecutar.
El slicer también define los comandos disponibles
El programa que diseña la ruta de impresión, conocido como slicer, es igual de determinante. Estos programas tienen configuraciones predefinidas para diferentes modelos de impresora, lo que incluye el perfil de comandos G-code que generan. Si se cambia de impresora sin actualizar el perfil en el slicer, este puede seguir produciendo código con instrucciones que la nueva máquina no entiende. Por tanto, es crucial verificar que el perfil de la impresora en el software de laminado coincida exactamente con el modelo físico.
Cómo verificar y resolver la incompatibilidad
Para solucionar el problema, primero se debe consultar la documentación de la impresora para conocer la lista de comandos G-code que su firmware admite. Luego, se revisa la configuración de la máquina en el slicer. Muchos programas permiten editar los scripts de inicio y fin, así como los comandos personalizados. Ajustar estos parámetros para que solo incluyan funciones compatibles suele resolver el conflicto. En algunos casos, actualizar el firmware a una versión más reciente o a una alternativa de código abierto puede ampliar el conjunto de instrucciones soportadas.
A veces, el problema no es que la impresora no reconozca el código, sino que el usuario no reconoce que ha seleccionado la máquina equivocada en el desplegable del slicer. Un clásico atemporal en el foro.
