Comparativa de velocidad entre Arnold Render y Brazil R/S
Esta comparación analiza el rendimiento de dos motores de render con enfoques tecnológicos distintos. Arnold Render es un motor híbrido que funciona en CPU y GPU, mientras que Brazil R/S es una solución más antigua diseñada principalmente para CPU. La diferencia en su arquitectura define cómo procesan la información y manejan proyectos complejos.
Arquitectura y manejo de geometría
Arnold emplea un sistema de trazado de caminos y usa stand-ins para manejar grandes volúmenes de geometría sin saturar la memoria del sistema. Esto le permite procesar escenas con miles de millones de polígonos. Brazil R/S, aunque incorpora capacidades de trazado de rayos y radiosidad, carece de un sistema de proxies tan avanzado. Por ello, intenta cargar más datos en la memoria RAM, lo que puede ralentizar el sistema o causar fallos con escenas de alta complejidad.
Aprovechar el hardware moderno
Arnold está optimizado para usar las instrucciones más recientes de las CPU y, de forma clave, puede usar el motor OptiX de NVIDIA para renderizar con GPU. Esto acelera el proceso de forma significativa. Brazil R/S es un motor que solo funciona en CPU y no está diseñado para aprovechar la arquitectura paralela de las tarjetas gráficas actuales. En una escena compleja contemporánea, Arnold no solo completa la tarea más rápido, sino que a menudo es la única opción viable para finalizar el render, dada la escala de datos que debe procesar.
La nostalgia por Brazil R/S es comprensible, pero intentar renderizar una escena moderna con él se parece a querer cruzar el océano en un barco de remos: el viaje será largo, incierto y probablemente no llegues a destino.
