Asus lanza una nueva serie de monitores para juegos con un modo dual que cambia de forma dinámica. Estos modelos pueden procesar imágenes en resolución 4K nativa, pero cuando el usuario elige bajar a Full HD, la frecuencia de actualización no solo se duplica, como sucede en diseños anteriores, sino que se triplica o incluso cuadruplica. Este enfoque permite que los dispositados alcancen hasta 480 Hz en la resolución más baja, lo que ofrece una alternativa para quienes priorizan la fluidez extrema en ciertos títulos competitivos.
El funcionamiento del modo de doble resolución
La tecnología opera detectando la señal de entrada y ajustando el escalado interno. Al recibir una señal de 1920x1080 píxeles, el monitor activa un circuito especial que acelera el refresco de la pantalla mucho más allá del estándar. Esto difiere de las soluciones convencionales, donde el salto a Full HD normalmente solo duplica la tasa de refresco base de la resolución 4K. La marca no detalla todos los componentes que usa para lograr este efecto, pero confirma que los paneles están diseñados para soportar estas frecuencias extremas en el modo de menor resolución.
Contexto y posibles aplicaciones prácticas
Esta estrategia responde a la demanda de jugadores que buscan ventajas en géneros como los shooters en primera persona. En 4K, el monitor funciona con su frecuencia nativa, que se estima en 120 Hz o 160 Hz, ofreciendo alta fidelidad visual. Al cambiar a 1080p, la experiencia se orienta hacia la reactividad pura, con una imagen notablemente más fluida que puede ayudar a rastrear movimientos rápidos. La transición entre modos depende de que la fuente, como la consola o la tarjeta gráfica, envíe la señal con la resolución objetivo.
Algunos usuarios podrían preguntarse si prefieren ver menos píxeles pero más rápido, o más píxeles pero con calma, un dilema moderno entre calidad y velocidad.
