Resultados 1 al 10 de 38
    3dsmax Terrain tipo maqueta -problema
    Hola, tengo que hacer un terreno en 3ds Max 8, el asunto es que tiene que parecer maqueta de esas tipo escalonadas. Bueno, importo las 3d polilíneas desde CAD y doy Terrain->Layered solid para hacer este tipo de presentación, pero el problema es que en algunas partes del terreno la presentación no sigue la curva de la cota y me aparecen unas puntas sobresaliendo, o se come algunos puntos donde la presentación debiera ser más curva.
    Alguna solución?
    Por ahí leí que alguien transformaba las curvas a Nurbs surface, pero nunca explico cómo hacerlo. Saludos.
Nombre: resized_FORO.jpg
Visitas: 1207
Tamaño: 149.0 KB
    Redibujalas en 3dsmax apoyándote en las que has importado.
    Vaya menudo trabajo, pero me he puesto a hacer lo que dice Pit y me sucede lo mismo.
    La he dibujado mediante Splines con inicial y drag tipe en Smooth y lo demás por defecto, y apoyándome en los end points.
    Alguna sugerencia? Gracias.
Nombre: foro2.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 166.6 KB
    Por el momento he ido refinando las Splines, es muy tedioso, pero va quedando como quiero, también si muevo la opción retriagulate (pero me hace que consume más memoria) en el Terrain me puedo ahorrar unos cuantos refine, pero claro para solucionar el problema tengo que refinar bastante las curvas. Saludos, y si alguien sabe una solución mejor.
    Tenía un Terrain por casa y he hecho pruebas y me da también el fallo ese. He probado a que todas las curvas tengan el mismo número de vértices, a ponerlos en Bézier, en smooth, les he metido curvas intermedias, las he separado.
    Y me lo sigue dando también.
    Así que, si lo averiguas publica la causa. Yo no la encuentro.
    Bueno sería excelente que alguien diera la solución, a mí también me pasa. Solo decir que solo se muestra en el modo Layered solid por que si le pongo graded surface lo dibuja bien, pero si estaría muy bien que alguien ayudará a esclarecer esto saludos carlosall y seguro que encontraras la solución.
Nombre: terreno a.jpg
Visitas: 513
Tamaño: 135.6 KB
ID: 30694   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: terreno b.JPG
Visitas: 527
Tamaño: 74.5 KB
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    La cuestión es que el Layered solid es una forma atractiva de presentar maquetas virtuales. Sin embargo, ese fallo no consigo averiguar por que carajo se produce, y he probado todo lo que se me ha ocurrido.
    Sep 2005
    Sin embargo, ese fallo no consigo averiguar por que carajo se produce. Maestro Yoda.
    ¿Maestro Yoda pilota Terrain?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Intenta dividir el terreno en varias secciones, a lo mejor estas intentando algo demasiado grande (no se la escala ni las dimensiones de tu escena).
  1. Render tipo maqueta blanca en 3ds Max AutoCAD
    Por kmpyllos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-04-2015, 00:40
  2. Iluminando tipo maqueta arquitectura
    Por buuuf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2011, 00:24
  3. Cómo hacer render tipo maqueta
    Por Little Alf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2008, 21:34
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
  5. Árboles tipo maqueta
    Por rubbin en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-10-2005, 09:12
