Resultados 1 al 9 de 9
    Apr 2006
    Cómo hago el trayecto de una cámara y que filme
    Lo siento soy nuevo es esto del 3d, pero con muchas ganas de aprneder más.
    Glidereando
    Jul 2005
    Como hago el trayecto de una cámara y que filme
    To todo toma mensajes. En todo caso, bienvenido a este nuestro foro.
    Lo breve si bueno.
    BlenderAdicto
    Anda que.
    Jul 2005
    3dsmax Como hago el trayecto de una cámara y que filme
    Hola amigo mi nombre es Edson, bueno haré los pasos a seguir:
    1. Dibujas la línea guía por dónde quieres que la cámara dirija su enfoque. Create-line con la línea puedes hacerle que los puntos se han Smooth para que el movimiento sea en ondas (selecciona todos los puntos de la línea click derecho sobre línea y MeshSmooth).
    2. Creas la cámara:create cameras target. Esta cámara tiene dos propiedades tiene objetivo (h) y la cámara (k).
    3. Seleccionas la cámara (k) menú animation - Constraints - Path constraint.
    En la línea de tiempo se ha creado una secuencia punto 100 esta un fotograma clave gravado. Si presionas play veras que tú cámara recorre la línea guía. Borras después este fotograma clave para que tú le des animación.
    En el panel motion - Path parameters - % along Path mueve el valor que aparece asu costado y verás que la cámara se mueve. (0 es una de la esquinas de la línea guía y 100 es el de la otra esquina de la línea guía) coloca el valor cero ejemplo y ve el resultado, prueba con cien ahora y te darás cuenta.
    4. Con la botón autokey encendido mueves ese valor o por lo contrario mueve la cámara y también podrás grabar el movimiento de la cámara.
    Si deseas con la misma idea haces para el objetivo (h) para hacer su recorrido.
    Bueno amigo espero que estés satisfecho te ánimo a seguir practicando.
    Me avisas cualquier inconveniente. Mi correo es premiumeffects@hotmail.com. Hasta luego.
    Apr 2006
    A la gente sabia. Como activas en una cámara en 3dsmax, en los visores, el campo de visión? La zona donde entra el escenario de la cámara? La zona segura.
    Si pueden informarme, agradecido estaría.
    Abrazo, José.
    Botón derecho sobre el nombre del visor, por ejemplo, cámara 1, y en ese menú haces click en donde dice safe frame.
    May 2006
    Como hago para que el objetivo siga el mismo camino que la cámara, pero adelantándose a ella? Lo hago, pero no soy capaz de hacer que la cámara mire a donde yo quiero.
    May 2006
    Hola, me pasa lo mismo, cuando hago una cámara viendo hacia un punto quisiera que cambiara de punto de visión, por ejemplo, esta viendo en el punto a mientras hace un recorrido luego cambie a punto b como punto de referencia y siga el recorrido y luego cambia a el putno c siga recorrido y luego retorne al punto a como punto de referencia.
    Espero haberme hecho entender es que para explicar si no sirvo. Saludos.
    Vendita Seas Emule, Bittorrent, P2M!!! http://img201.echo.cx/img201/4228/elpio43rk.jpg
  1. Modo Foundry Modo ha llegado al final de su trayecto
    Último mensaje: 11-11-2024, 07:14
  2. Cómo hago que una imagen siga siempre a la cámara
    Por dimemayz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2015, 04:13
  3. 3dsMax Velocidad constante durante el trayecto
    Por Zeferino en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-11-2013, 20:55
  4. Velocidad constante durante el trayecto
    Por Zeferino en el foro Render, Iluminación y Cámaras
  5. Cómo hago para que la imagen siga a la cámara
    Por mimateos en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-01-2004, 15:34
