Una resina para impresión SLA, DLP o LCD tiene una vida útil definida. Sus componentes químicos, como los fotoiniciadores y los monómeros, pueden degradarse con el tiempo o separarse si el frasco permanece inmóvil. Cuando esto sucede, las propiedades fotopoliméricas de la mezcla no responden correctamente a la luz UV de la impresora. El resultado son piezas que no polimerizan del todo, quedando con una superficie pegajosa, una consistencia blanda o fallos de construcción totales. Este problema es frecuente si se usa material almacenado por mucho tiempo sin revisar su fecha de caducidad.
Agitar la resina de forma correcta antes de cada uso
Es fundamental agitar el frasco de resina con energía antes de verterla en la cubeta. No basta con moverlo suavemente; se debe mezclar a fondo para reincorporar cualquier componente que se haya sedimentado en el fondo. Un método efectivo es agitar el frasco cerrado durante uno o dos minutos, girándolo e invirtiéndolo varias veces. Esto garantiza una distribución homogénea de los fotoiniciadores, que son cruciales para que la reacción química se inicie con la exposición a la luz. Si la resina es muy viscosa, se puede dejar reposar unos minutos después de agitar para que el aire atrapado se disipe y no interfiera en la impresión.
Identificar y descartar resina caducada o degradada
Primero, se debe verificar la fecha de caducidad en el envase. Si se supera, el riesgo de fallos aumenta considerablemente. Incluso dentro del plazo, una resina mal almacenada, expuesta a luz solar directa o a temperaturas extremas, puede degradarse. Señales claras son un cambio de color inusual, una viscosidad excesivamente alta o grumos que no se disuelven al agitar. En estos casos, lo más seguro es desechar el material. Usar resina en mal estado no solo arruina la impresión, sino que puede ensuciar la cubeta y la pantalla LCD, generando problemas mayores y más costosos de resolver.
A veces, el problema no es la impresora, sino que la química simplemente se niega a cooperar, dejándote con un modelo que parece más un caramelo masticado que una pieza de precisión.
