Resultados 1 al 10 de 15
    Mar 2006
    3dsmax Carrera biped
    Hola a todos. Estoy empezando en esto de animar y he animado a un Biped corriendo pido vuestra opinión para ver qué tal lo ven y me den algún consejo. Saludos.
    christiandan
    No registrado
    Carrera biped
    Un consejo statefull, no quiero parecer grosero ni pedante. Si estas empezando a animar, empieza con la típica y cansina pelota que bota. Cuando tengas dominado el timing y el spacing, puedes pasar a pelotas con patas, y cuando la tengas al 1000% dominada, puedes pasar a personajes enteros.
    Es bueno el esfuerzo que le has puesto a tu animación, pero esta carente de todo principio de animación, razón y lógica.
    Seguro que tienes muchas ganas por aprender a animar, pero empieza desde 0. Saludos.
    Mar 2006
    Hola Christiandan. Ante todo gracias por molestarte en contestar. Pero que quieres decir con:
    pero esta carente de todo principio de animación, razón y lógica. Un saludo y gracias de nuevo.
    Hola 3DManiac@s!!
    Apr 2004
    3dsmax 3dmaniacos-as
    Statefull pues esa Carrera muy mal, la verdad que fatal, pero no quiero desanimarte. Empieza por mover bolitas y a entender cómo se mueve el mundo de la animación después pasa a la caminata, Carrera, pero no te desesperes. Ánimo.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
    christiandan
    No registrado
    Carrera biped
    Statefull, me refiero a que la animación no sigue ningún principio lógico de movimiento. Las piernas no se mueven así en la Carrera, (ni en cualquier otra circunstancia) el impulso que coge tampoco es correcto, las caderas las has girado al contrario de la realidad, sin añadir lo del pie ese, que misteriosamente hace un giro de 360 grados sobre su eje.
    Vamos, que literalmente has movido al Biped no lo has animado.
    Pero no te desanimes, porque es un error muy común entre los que hemos empezado alguna vez. Por eso te recomendaba que empezaras por lo más básico: pelotas, cajas, y sacos de arena. Y luego pases a cosas más complicadas.
    No empieces la casa por el tejado, y sobre todo no dejes nunca de practicar. Pero ya sabes, desde el principio.
    Administrador
    Carrera biped
    Hola statefull. Hay una serie de normas o leyes básicas llamadas principios de la animación, creo que ha eso se refería Christiandan, esa es la lógica que debes seguir para dotar de vida a un personaje, sea Biped, bola, saco de harina o araña cibernética.
    Aquí te dejo una serie de enlaces que te serán muy útiles para comenzar. Luego, cuando te sientas suelto y con dominio del tema puedes participar en las actividades de animación, siempre están abiertas con la intención de compartir conocimientos y aprender todos de todos.
    Los links:
    https://foro3d.com/showpost.php?p=160616&postcount=1.
    http://www.internet, com, uy/ggabriel, popthru_es.html.
    http://Rodri, aniguild.com/tuto_run/run_es.php. tutorial sobre saltos. http://www.comet-cartoons.com/3ddocs/charanim/.
    http://www.anticz.com/walk.htm.
    http://www.rubberbug.com/tutoriales.htm.
    http://www.idleworm.com/how/anm/02w/walk1.shtml. http://www.Siggraph.org/education/materials/hypergraph/animation/character_ani
    Mation/principles/prin_trad_anim.htm
    http://www.comet-cartoons.com/tons/3ddocs/animprocess/.
    http://www.anticz.com/animatio.htm.
    http://www.biomotionlab, ca/demos/bmlwalker.html.
    Algunos ejemplos y videos en Animation Master (los que utilicéis otros software y queráis poner ejemplos no dudéis en hacerlo) aunque ignorando lo relativo a interfaz sirve para todos:
    bolas
    sacos
    principios básicos.
    Con esto tienes para mantenerte bien ocupado un buen tiempo.
    Diviértete.
    Última edición por SHAZAM; 26-04-2006 a las 00:53
    Mar 2006
    Gracias a todos por vuestros consejos. Aquí os dejo una pelota que bota a ver qué tal la veis. La de la derecha es la animada la de la izquierda es de dónde parto. Un saludo y gracias de nuevo a todos.
    christiandan
    No registrado
    Carrera biped
    Statefull, has hecho muy bien empezando desde 0. Te comento sobre la animación. Tienes que empezar a familiarizarte con los conceptos timing y spacing. Son muy importantes.
    El timing es el ritmo o tempo de la animación-> en este caso el timing sería, cuánto tiempo tarda la pelota caer al suelo, en rebotar etc.
    Y el spacing, aunque es algo más complicado, básicamente se resumen en como organizas el espacio que recorre tu objeto, en este caso tu pelota.
    Tu has puesto un movimiento mecánico de una pelota subiendo y bajando y mucho Squash y stretch. De momento olvídate de esto, y quédate con lo principal que es el timing.
    Imagina que coges una pelota en una mano, la sueltas y la dejas caer al suelo. No caerá de forma mecánica. Primero acelera, recorre una trayectoria hacia el suelo, rebota contra el suelo, y frena por efecto de la gravedad antes de volver a caer.
    Con lo cual tenemos, que la pelota cuando está en lo alto permanece más tiempo que cuando esta cayendo. Esto es el timing.
    Y el spacing sería, que necesitamos muchas más frames cuando la pelota esta acelerando o frenando, que cuando esta cayendo. Te adjunto un esquema para que lo entiendas mejor.
    Prueba a hacer esto, y verás cómo tu pelota gana más peso y gravedad.
    * observa en el esquema como el espacio entre cada pelota va aumentando cuanto más velocidad coge en la caída.
Nombre: bouncingball.jpg
Visitas: 1832
Tamaño: 22.5 KB
    Mar 2006
    Gracias Christiandan por tu tiempo. Te muestro lo que he realizado con lo que me dijiste. Un saludo.
    Carrera biped
    Vale, ahora que ya entiendes la aceleración, proponte hacer variaciones de esa pelota. Haz ejercicios para que ese mismo objeto tenga distintos pesos: una pelota de goma, una bola de bolos.
    Y no es necesario que muestres cada paso que des. El primero que tiene que saber si vas por buen camino eres tú.
  1. Problemas con biped dlc y biped ini
    Por hugomfernandez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-12-2010, 10:27
  2. Animation-Master Carrera
    Por FullerP en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-07-2010, 00:32
  3. 3ds Max Carrera de videojuegos
    Por town en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 29-09-2009, 12:57
  4. Maya Porsche carrera GT
    Por Rawforce29 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-09-2009, 21:09
  5. Fin de carrera
    Por totedetriana en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 02-02-2005, 08:29
