Insta360 presenta dos nuevos modelos de webcam, el Link 2 y el Link 2C Pro. Estas cámaras se diseñan para videollamadas y transmisiones en directo. Su principal característica es un sistema de seguimiento facial que funciona con un motor de IA. Este sistema permite que la cámara encuadre y siga al usuario de forma automática, incluso cuando este se mueve. Ambas cámaras graban vídeo en resolución 4K.
El sistema de seguimiento funciona con un motor de IA
La cámara usa un algoritmo de inteligencia artificial para detectar y seguir el rostro del usuario. No necesita que el usuario instale software adicional en su ordenador, ya que el procesamiento ocurre dentro de la propia cámara. Esto reduce la carga en el sistema del ordenador. El motor de IA también puede activar funciones como el gesto de silencio, donde el usuario se tapa la boca con la mano para silenciar el micrófono automáticamente.
Las diferencias entre los dos modelos son de sensor y lente
El modelo superior, Insta360 Link 2, incorpora un sensor de 1/1.7 pulgadas y una lente con apertura f/1.8. El modelo 2C Pro utiliza un sensor de 1/2 pulgadas y una apertura f/2.0. La empresa afirma que el Link 2 capta más luz, lo que puede beneficiar el rendimiento en entornos con poca iluminación. Ambos dispositivos se conectan mediante USB-C e incluyen un trípode flexible en su embalaje.
Para quienes siempre han querido que una cámara les observe con la misma intensidad con la que ellos miran la pantalla durante una reunión interminable, esta tecnología llega para cumplir ese deseo. Ahora la cámara no solo te ve, te persigue.
