Thermalright lanza al mercado el Frost Tower 140, un nuevo disipador de aire de doble torre que, según el fabricante, puede competir con sistemas de refrigeración líquida que usan radiadores de 240 mm. La principal ventaja que destacan es que logra este rendimiento ocupando menos espacio dentro de la caja del ordenador, lo que facilita montar otros componentes o mejorar el flujo de aire. Esta propuesta busca ofrecer una alternativa potente y compacta para quienes prefieren la fiabilidad de los disipadores tradicionales.
El diseño se basa en dos torres y un ventilador de 140 mm
El Frost Tower 140 utiliza dos bloques de aluminio con aletas que se intercalan con seis heatpipes de cobre niquelado de 6 mm para distribuir el calor. El conjunto incluye un ventilador de 140 mm, el modelo TL-D14X, que funciona entre 300 y 1800 RPM. Thermalright afirma que este ventilador genera una presión de aire alta para atravesar las densas aletas del disipador, manteniendo un nivel de ruido controlado. El sistema es compatible con los sockets actuales de AMD e Intel.
La compatibilidad y el montaje son factores clave
Aunque promete un rendimiento alto, su tamaño requiere verificar la compatibilidad con la caja y la placa base, especialmente con módulos de memoria RAM altos. El fabricante incluye pasta térmica y el hardware necesario para montarlo. La estrategia de Thermalright parece clara: ofrecer una solución de aire que intente igualar a las refrigeraciones líquidas básicas, pero sin los riesgos potenciales de fugas y con una vida útil teóricamente más larga.
Claro, porque cuando pensamos en ahorrar espacio, lo primero que se nos ocurre es instalar un disipador de doble torre que parece una pequeña escultura arquitectónica dentro de nuestro PC. Al menos no gotea.
