    3dsmax Congelar viewports
    Hay alguna manera de congelar o bloquear un viewport en el 3ds Max/Viz a fin de que, lo que este viendo en este viewport no pueda ser alterado. Por ejemplo, si tengo la vista top para renderizar un objeto en planta y este archivo lo va a usar alguien más, bloquear ese viewport para que la persona que use mi archivo, no pueda cambiar la escala y posición de la vista (para que no puedan usar el pan, el zoom o similares). Rendereando por supuesto sin uso de cámaras.
    3deseos
    Jan 2003
    Congelar viewports
    Selecciona todos los objetos cámaras y demás y en el panel de movimiento restringe las rotaciones, movimientos y escalas, y de paso congela toda la escena, pero sin el freeze, para que no se vea gris.
    O dale una escena referenciada.
    Lo que no se puede hacer es congelar los view port, si tu le dejas en cámara y el cambia a perspectiva podrá hacer un render desde otro ángulo, pero no podrá mover ningún objeto o seleccionarlo, a no ser que quite las restricciones y descongele la escena, si es por se mueve por accidente accidente está bien así, pero si realmente quiere cambiar algo podrá hacerlo.
    Cuando mandas al bak buerner una escena para renderizarla la escena se queda guardada y puedes volver a renderizarla, lo que no sé es si se puede cargar esa escena y llevarla a otro sitio, pero desde ahí sí que no puedes cambiar nada ya que la escena ni la ves, la abres con el monitor del bak burner y puedes renderizarla las veces que quieras. Un saludo.
    Congelar viewports
    Gracias probaré eso.
  1. Blender Congelar objetos en una animación con Bender
    Por Santpol2000 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-08-2021, 22:50
  2. Blender Congelar imagen de referencia
    Por NomakIN- en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-03-2020, 20:25
  3. After Effects Congelar fotograma
    Por 3DIER en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-02-2016, 19:31
  4. Congelar aristas vértices polígonos en 3ds Max
    Por Gon1024 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-02-2015, 16:39
  5. Problemas al congelar objetos en 3ds Max
    Por moscoquera en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-05-2014, 13:23
