    Blendemoniado
    Mar 2006
    Simetría en max
    Cuando hago una simetría en 3dsmax y luego convierto el resultado en Editable Poly, me queda marcada la junta de unión, o bien queda con distinto smoothing group, el caso es que canta y no sé cómo resolverlo, he probado a suavizarlo con Paint deformation, pero sigue cantando.
    También he tocado el threshold antes de convertir a poly, pero nada.
    Además, en la junta de unión los vértices son dobles.
    ¿Debo soldarlos uno a uno?
    ¿Algún consejo? ¿cómo hay que hacerlo para que salga bien?
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Simetría en max
    Por supuesto, he hecho collapse all.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Simetría en max
    Como haces la simetría? Hazlo con el modificador simetricidad, y le pones un valor de soldado tu lo debes estar haciendo con la herramienta simetría, entonces tendrías que hacer un soldar, y aplicar un suavidazo Smooth si hiziera falta, que no debería.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Simetría en max
    Lo probaré, gracias, le daré un buen suavidazo, (es broma). Creo que es, así como lo hago, la herramienta a la que te refieres debe ser mirror ¿no?
    Yo uso Symmetry en la lista de modificadores, ajusto el threshold y luego hago collapse all, pero siempre me queda una junta o bien distintos tipos de iluminación en los polígonos de cada lado de la junta, he probado a seleccionar toda la malla (una vez convertido a poly) y poner todos los polígonos en el mismo smoothing group, pero nada.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Simetría en max
    Podrías poner un print en wire, pero antes de colapsar, si usas el Symmetry, le subes el factor de soldadura, el problema es como tengas polígonos grandes y polígonos chicos, porque entonces te soldará los chicos y los pequeños no, siempre cabe la posibilidad de seleccionar en frontal los vértices y aplicarles un soldado, y no tener que ir uno a uno cosiendo.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Simetría en max
    Esa también era mi duda, si selecciono todos los vértices de la junta y los sueldo ¿se soldarán todos a todos o cada uno a su vértice más cercano (ajustando el umbral)?
    No lo había probado, pero ya que lo dices, lo probaré en vez de ecoser uno a uno.
    Te suena el problema con los grupos de suavizado? ¿será que el modificador también los simetriza?
  1. Maya Simetría
    Por Rotoxe en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-01-2011, 05:09
  2. Simetría
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-01-2009, 18:03
  3. Simetría
    Por daking en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2006, 12:46
  4. Simetría
    Por Uruk en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-05-2005, 01:53
  5. Simetría
    Por fabila en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2005, 01:26
