Resultados 1 al 10 de 14
    Nov 2005
    Problema con pathdeform
    Jelup: Pues resulta que hace poco vi este modificador en un tutorial y me anime a probarlo, pero tengo dudas acerca de cómo funciona.
    Por ejemplo, yo quería lograr un arco de una Spline ya extruida, pero la Maya tiene un error, el Spline no se dobla como debe de ser, si alguien me puede dar una mano explicándome bien como trabaja este modificador, y cual puede ser mi error, a continuación, publico una imagen de lo que obtuve y de lo que quiero obtener según el tutorial, espero me ayuden como siempre.
Nombre: problemas.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 30.4 KB
ID: 29349   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sweeps_02.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 22.4 KB
    Jul 2005
    A tu modelo le faltan subdivisiones, si no podrá doblarse mejor, me parece que en el modificador de extruir hay una opción para hacerlo con más detalle, si no, haz varios cortes a mano o pon un modificador que lo haga por ti.
    "Si la memoria pudiera enlatarse, haría que nunca cadudara, pero si hubiera que ponerle alguna fecha de caducidad, intentaría que fuera dentro de diez mil años."
    (Chunking express)
    Oct 2005
    Pero la Maya.
    https://foro3d.com/showpost.php?p=34422&postcount=1.
    En cuanto al problema, no dices que programa usas. Saludos.
    Nov 2005
    Es cierto, aunque creo que este modificador no está en más ningún programa que no sea 3ds Max, estoy usando 3dsMax 7. Probaré lo de las subdivisiones a ver qué resulta.
    Oct 2005
    Creo que este modificador no está en más ningún programa que no sea 3ds Max.
    ¿ah sí? (XSI).
    Creo que no explicas muy bien el problema (al menos yo no lo entiendo). el Spline no se dobla como debe de ser ¿estás hablando de la Spline que extruyes para formar el objeto o de la Spline que usas como recorrido? Si es lo segundo, asegúrate de que los puntos sean Bézier para tener un mayor control sobre ellos. Si es lo primero no puedo ayudarte, ya que no uso max. Saludos.
Nombre: 0007.JPG
Visitas: 701
Tamaño: 9.7 KB
    pythonized...
    En XSI no se llama Path deform, aunque hace lo mismo.
    Apr 2004
    Prueba a hacerlo con un solevado.
    Sep 2004
    Como dice Goron, lo mejor es hacerle un solevado. El Path Deform no deja buenos resultados (o por lo menos para mi) para zonas con ángulos bien marcados, aunque la malla tenga muchos polígonos.
    pythonized...
    Armandito22, prueba también refinar la Spline para darle más segmentos en la parte que no se curva como debería (la parte recta de la base), de esa forma debería poder ajustarse a la curva sin problemas. Saludos.
    Oct 2005
    Hola disculpen el offtopic, pero cual es la función solevado en Maya? Y que hace? (disculpen tan horrenda pregunta, pero me gustaría conocer más de las herramientas del max). Gracias, un saludo.
  1. El modificador pathdeform en 3ds Max
    Por pedromalo7 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-08-2014, 17:19
  2. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
  3. Pathdeform renovado
    Por Gagui en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 21-11-2008, 20:48
  4. Problemas con pathdeform wsm
    Por Ver0na en el foro Modelado
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 24-05-2007, 17:05
  5. Maxscript pathdeform randomizer
    Por HalfVector en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 21-03-2007, 13:12
