La PS5 tiene un error que detiene descargas en cola
El error Queued for Download en PlayStation 5 ocurre cuando un juego o una actualización se queda atascado en la cola de descargas y no inicia. Este problema del software persiste incluso cuando la conexión a internet funciona con normalidad. Muchos usuarios lo experimentan y suele ser necesario intervenir manualmente para que la descarga se reanude.
Cómo resolver el error de descarga en cola
Primero, intenta pausar y reanudar la descarga desde el menú de descargas. Si eso no funciona, reinicia la consola completamente desde el menú de encendido. Otro método es cancelar la descarga y volver a intentar descargar el contenido. Cuando los pasos anteriores no dan resultado, puedes probar a reconstruir la base de datos de la consola entrando en modo seguro.
Soluciones adicionales cuando el problema persiste
Verifica la conexión a internet y prueba con un cable ethernet si usabas wifi. Comprueba que hay espacio suficiente en el almacenamiento interno de la PS5. En ocasiones, el error se relaciona con la cuenta de PlayStation Network, por lo que cerrar sesión y volver a iniciarla puede ayudar. Si nada de esto soluciona el fallo, considera restaurar la consola a sus valores de fábrica, pero haz una copia de seguridad antes.
A veces parece que la consola prefiere hacer cola para pensar en descargar, no para descargar de verdad.
