El efecto ventosa en la Photon Mono M5s puede dañar el film ACF
La Anycubic Photon Mono M5s destaca por su gran volumen de construcción y su alta velocidad. Estas mismas virtudes, sin embargo, amplifican un riesgo conocido en la impresión resinosa: el efecto ventosa. Cuando imprimes una pieza grande y hueca sin planificar suficientes orificios de alivio, se crea un vacío interno potente durante el despegue de cada capa. En máquinas tan rápidas y con una plataforma tan grande, la fuerza de succión que se genera no solo puede arrancar la pieza de sus soportes, sino que también ejerce una presión extrema y repentina sobre el film ACF de la cubeta. Esta tensión violenta puede perforar o rasgar permanentemente la membrana, lo que obliga a reemplazarla y detiene tu trabajo.
Cómo evitar que se forme el vacío destructivo
La solución es siempre incorporar orificios de drenaje y alivio de presión en el modelo antes de cortarlo. No basta con un solo agujero; necesitas varios estratégicamente ubicados, especialmente en las áreas más grandes y selladas de la pieza. Estos agujeros permiten que el aire entre y salga, equilibrando la presión entre el interior del modelo y el exterior de la cubeta. Así, la fuerza que debe vencer el elevador es solo la adhesión de la resina curada, y no la suma de esa adhesión más la resistencia de un vacío potente. Planificar esto es crucial para piezas funcionales, cascos o cualquier geometría que actúe como un recipiente sellado.
Qué hacer si sospechas que el film ACF está dañado
Si tras un fallo catastrófico percibes manchas de luz irregular en la pantalla de curado o ves que la impresión tiene defectos repetitivos en la misma zona, inspecciona el film con cuidado. Limpia muy bien la cubeta y sostenla frente a una fuente de luz uniforme. Busca cualquier arruga, perforación o zona con un aspecto diferente al resto. Un film comprometido distorsiona la luz UV y causa fallos de curado. Reemplazarlo es el único remedio fiable. Mantener un film en óptimas condiciones es tan importante como calibrar bien la plataforma.
Un agujero pequeño hoy evita un gasto grande mañana, y salva tu film de una muerte por aplastamiento.
