La impresora Sovol SV06 Plus con Klipper instalado puede imprimir más rápido, pero necesita calibrar el parámetro Pressure Advance para mantener la precisión. Un valor incorrecto hace que el filamento fluya de forma desigual al cambiar la velocidad del extrusor, lo que provoca defectos en las esquinas de las piezas. Estos defectos arruinan las dimensiones exactas que la máquina puede lograr. Por eso, ajustar este valor es un paso fundamental después de instalar Klipper.
El método de calibración recomendado
El procedimiento más común para calibrar implica usar el script PA_CALIBRATE incluido en Klipper. Este script imprime una torre de prueba con valores de Pressure Advance que varían a lo largo de la altura. El usuario luego inspecciona visualmente la torre para identificar la zona donde las esquinas se ven más nítidas y sin protuberancias o huecos. El valor correspondiente a esa zona se introduce en el archivo de configuración de la impresora, normalmente en printer.cfg, dentro de la sección de la extrusora.
Interpretar los resultados de la prueba
Si las esquinas de la torre de prueba aparecen redondeadas o abultadas, el valor de Pressure Advance es demasiado bajo y debe aumentar. Por el contrario, si las esquinas muestran huecos o el material parece escasear, el valor configurado es excesivo y debe reducirse. Es crucial repetir la prueba con un rango de valores más ajustado después del primer intento para afinar el resultado. Una calibración correcta produce esquinas afiladas y superficies laterales uniformes en los objetos impresos, incluso a alta velocidad.
El verdadero desafío no es ejecutar el script, sino convencerse de que la quinta torre de prueba es realmente necesaria y no solo una forma de procrastinar.
