    Oct 2005
    Evitar transparencia
    Saludos a todos. Bueno pues mi problema queizas es una tontería, pero a ver si me lo podéis solucionar. Veréis cuando se crea un plano, hay una cara en que se ve este plano, pero la otra esta transparente (no sé si es la palabra correcta). Entonces, cuando tiro un render en que se ve parte de la cara que no se ve, sigue sin verse. Lo mismo pasa si hago trabajo una sombra del plano por la vanda transparente, la zona de la sombra proyectada (a otro plano), que coincide con el plano transparente no se ve.
    Como solucionar el problema? Gracias. Saludos, daking.
    Marca la opción 2 caras en el material que uses.
    Oct 2005
    Mi pregunta es, donde narices esta esa opción?
    Oct 2005
    ¿En el editor de materiales?
    Chico Houdini
    Dec 2005
    O bien haz click derecho en el nombre del viewport y pon configure, luego en el apartado rendering options, marca la casilla force 2-sided, con esto ya no la veras transparente en el visor. Para que no se vea transparente en el render, te vas a las opciones del render, y bajo de la zona en que se selecciona la resolución, en el apartado options, marca también la casilla force 2-sided.
    Apr 2006
    Hay dos vías para esto y ambas son para diferentes plataformas dentro del propio max.
    1) para que esa cara se vea en el cuadrante (espacio de trabajo) tienes que ir(en el panel de la dercha) a display/displayproperties/ y destildar backfacescull.
    2) para ver esta cara en un render final tienes que, al material que le asignes al objeto, decirle que se vea a 2lados. En los materiales de max, Vray y Mental Ray, saltan delante de tu cara y es un tilde que hay que accionar 2-sided. Suerte.
  1. Blender Evitar la redimensión automática de un UV
    Por peaton en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-11-2011, 09:47
  2. Evitar que se mueva una cámara
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-08-2010, 17:50
  3. Evitar tileado al texturizar
    Por uhm... en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-02-2009, 16:35
  4. Evitar esta diferencia del map
    Por alefut en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-11-2008, 18:25
  5. 3dsMax Evitar curvas muy segmentadas
    Por Zorb en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-05-2005, 04:11
