Thermaltake presenta la serie Retro con estética ochentera y tecnología actual
Thermaltake muestra en CES 2026 su nueva serie Retro, que recupera el diseño de los ordenadores de los años 80 y 90 pero con componentes modernos. La línea incluye dos carcasas, Retro 260 TG y Retro 360 TG, y un sistema de refrigeración líquida Retro Ultra AIO. Todos los productos comparten una paleta de colores suaves y una superficie texturizada que evoca la estética de esa época, mientras integran el hardware actual.
Los dos modelos de carcasa Retro ofrecen distintas opciones de tamaño
El modelo Retro 260 TG es una carcasa de torre media con soporte para placas base micro ATX y Mini-ITX. Su panel frontal incluye un lector de disquetes y unidades ópticas de estilo retro, aunque son funcionales para hardware actual. El Retro 360 TG, de mayor tamaño, acepta placas base ATX estándar y E-ATX. Ambos modelos usan paneles laterales de cristal templado, tienen un diseño optimizado para gestionar cables e incluyen ventiladores preinstalados.
El sistema de refrigeración líquida completa la propuesta temática
El Retro Ultra AIO es un refrigerador líquido de circuito cerrado disponible en versiones de 240 mm, 280 mm y 360 mm. Su bloque para la CPU reproduce el aspecto de una unidad de disquete antigua, con una pantalla LCD que puede mostrar información del sistema o gráficos personalizados. La bomba y los ventiladores están diseñados para funcionar de forma silenciosa, y las mangueras están cubiertas con una malla tejida en colores que combinan con las carcasas.
Quienes añoren el sonido de un disco duro MFM buscando un archivo quizás encuentren aquí un consuelo visual, aunque el silencio de un SSD les recordará lo mucho que ha cambiado todo.
