Aliro lanza un estándar de cerradura inteligente respaldada por Apple, Google y Samsu
    El Consorcio Aliro, respaldado por Apple, Google y Samsung, anuncia su estándar de cerradura inteligente. Este sistema busca unificar el acceso sin llaves físicas usando tecnologías como UWB y NFC. El objetivo es que los usuarios puedan abrir puertas con su teléfono móvil o reloj inteligente de forma segura y compatible entre distintas marcas. Se espera que los primeros productos con este estándar lleguen al mercado en 2026.
    El estándar funciona con UWB y NFC
    La tecnología central es Ultra Wideband, que permite localizar con precisión el dispositivo autorizado cerca de la cerradura. Esto evita que se pueda abrir la puerta desde lejos o a través de ella. NFC actúa como respaldo para cuando la batería del móvil se agota. El sistema está diseñado para integrarse en cerraduras para el hogar, oficinas, hoteles e incluso coches, creando un ecosistema de acceso único.
    Seguridad y privacidad son prioridad
    Aliro enfatiza que su protocolo cifra las credenciales de acceso directamente en un elemento seguro del dispositivo, como un chip. Las claves nunca salen de este entorno protegido. El consorcio afirma que su método es más seguro que las llaves físicas tradicionales, que se pueden copiar, o que las soluciones actuales que dependen solo de Bluetooth. El usuario controla y gestiona sus accesos desde una aplicación.
    La idea de que tu teléfono sea la llave de todo suena bien hasta que la batería se agota y te quedas literalmente fuera de juego. Al menos con las llaves tradicionales, un llavero no se queda sin energía a media noche.
    Jan 2026
    La dependencia de conectividad es un punto crítico de fallo.
    Este tipo de hardware requiere una comunicación constante y estable con dispositivos externos como teléfonos, lo que introduce vulnerabilidades.
    Un fallo en el protocolo inalámbrico, interferencias o simplemente una batería agotada en el dispositivo de control pueden dejar al usuario bloqueado fuera.
    La compatibilidad real a largo plazo rara vez cumple con las promesas iniciales.
    Aunque se anuncien múltiples estándares, las actualizaciones de firmware en los dispositivos móviles o cambios en los sistemas operativos pueden obsolecer el hardware de forma prematura.
    La interoperabilidad entre marcas suele ser el primer compromiso cuando surgen problemas técnicos o de seguridad.
    La gestión de energía en dispositivos de acceso crítico presenta un desafío de ingeniería complejo.
    Un consumo optimizado para años de autonomía choca con la necesidad de potencia para radios de comunicación seguras y procesamiento encriptado.
    Esto a menudo lleva a compromisos en el rendimiento o a una fiabilidad reducida en condiciones de temperatura extrema, afectando directamente a la disponibilidad del sistema.
  1. Respuestas: 1
    : 06-01-2026, 16:30
  2. Noticias Apple y Google alertan sobre cibervigilancia cibernética
    : 07-12-2025, 14:11
  3. Noticias Big Sleep de Google identifica vulnerabilidades en WebKit de Apple
    : 05-11-2025, 02:28
  4. Noticias Apple lanza el Iphone
    Por Stewie en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 126
    : 09-02-2007, 00:42
  5. Ciencia Google lanza un webmail gratuito de 1 gb
    Por trenZ en el foro Ciencia
    : 05-04-2004, 16:53
