    Thumbs up Echarme un cable antes de irme
    Hola. 8deprisa y corriendo). Al final me he comprado una Cam digital, decirme que os parece por las especificaciones. Y luego, hay una cosa que no entiendo. Lo de la resolución:
    Mi cámara es de 5 megapíxeles con 14 Mb de memoria interna y según el manual, a una resolución de 640 por 480 puedo hacer entre 195 y 130 fotografías, con 1280 por 960 entre 56 y 86, etc.
    La pregunta es: a 640 es una resolución de 0.3 m, a 1280 de 1.2m etc, se ve mal a 640? O lo único es que se ve más pequeño, pero se ve = de bien? Porque entonces no se para que me he gastado la pasta en una tarjeta de memoria SD de 256 (que entonces podría hacer desde 3394 fotografías a la resolución más baja hasta 273 a la más alta).
    Es decir, para tamaño fotografía normal (que creo que es 10 por 15) a que equivale eso? A 0.3 a 1.2, 3 o 5 megapixeles?
    Y ahora las especificaciones (como la veis?)
    Sensor = 5 megapixeles.
    Resolución imagen = 3072 por 2301 (7 mp interpolados).
    2560 por 1920 (5 mp resolución nativa).
    2048 por 1536.
    1280 por 960.
    640 por 480.
    Videoclips = 320 por 240.
    Calidad de la imagen = fina / normal / económica.
    Soporte de grabación = 16 Mb interna (14 disponibles para fotografías).
    Lente = diafragma: 0.3.
    Distancia Focal = 6.22 mm.
    Enfok = macrofotograia: 0.6 - 1.0 (esto es muy cutre ¿no?)
    Normal: 1.0m a infinito.
    Pantalla LCD = TFT color de 1.7 pulgadas.
    Temporizador = 5 y 10 secs.
    Zom = digital 4 x (ya sé que no sirve de nada).
    Compensación de exposición = exposición aut con comp. Manual. +/- 2.0 ve en pasos de 0.5 ve.
    Balance de blancos = valores predeterminados para: luz diurna, nublado, artificial, fluorescente.
    Formato de archivo = exif 2.2, dcf 1.0, dpof 1.0, mpeg-1 (no graba las fotografías en jpg? Putada?)
    Interfaz = entrada alimentación 5 v.
    Conector USB.
    Alimentación = pila recargable de li-Ion (650 ma).
    Adaptador ca.
    Dimensiones = 89.5 x 56 por 24 mm.
    Peso = 80 g.
    Funda incluida.
    Precio = 119 euros.
    Monigote al ralent
    Yo he imprimido, revelado, las fotografías de 10 por 15 con una resolución de 2 megapíxeles. Si le pones una resolución menor, se empiezan a notar los píxeles a simple vista. Un saludo.
    Has invertido bien en la tarjeta sd. Léete esto: http://www.quesabesde.com/camdig/art...p?Articulo=103.
    Thnks. Otra duda, cuando se pone la tarjeta SD se suma a la tarjeta interna? O hay que seleccionar (en algún modo que no encuentro en el manual aun) si se graba en la memoria interna o en la tarjeta?
    Aprendiz
    Mira en las opciones de la cámara. En la que tengo yo usa primero la SD y cuando se agote (no se me ha dado el caso) tira de la interna.
    Por cierto, yo tiraría las fotografías con la mejor calidad, que luego te sale una buena y a 640x480 es un crimen.
    30 años de Star Wars
    Tresmiltornillero
    Pregunta mejor para estas cosas en la sección de fotografía. Hay mucho lumbreras de eso por ahí.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    A 640 es una resolución de 0.3 m, a 1280 de 1.2m etc, se ve mal a 640?
    Has hecho bien en compra la tarjeta, tira las fotografías con la máxima calidad, porque como te dice viriathus, te sale una cojonuda a 640 y, yo con la mía puedo cambiar la resolución en la misma carama, mira a ver si la tuya lo tiene.
    Igual que antes, tiralas en calidad fina.
    Hablamos de 0,6preguntapues si es eso, me parece bastante, como no va a enfocar a menos de eso?
    Yo también pensaba eso, hasta que compré la mía, tiene hasta 12 digitales y me sorprendí bastante cuando vi la calidad que me daba.
    Que formatos son esos? Putada no, depende la compresión que tenga, a lo mejor son hasta mejores, pero no me pringo, porque no conozco esos formatos.
    Precio = 119 euros.
    A ese precio, esta de miedo.
    Puedes controlar la velocidad y apertura del diafragma, o es mucho pedir x ese precio?
    Dew, y publica alguna fotografía las disfrutemos.
  1. Luz en cable
    Por altair_117 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2013, 16:15
  2. Sugerencias dudas sobre si irme a estudiar fuera
    Por L0p3z en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 17-04-2008, 09:27
  3. El cable
    Por el aprendiz 3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-09-2007, 21:21
  4. Cine y series Antes de spielberg antes de Lucas george pal
    Por mono-lith en el foro Cine
    Último mensaje: 13-01-2006, 22:56
  5. A ver si alguien puede echarme una mano
    Por calsonic en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-08-2003, 11:15
