Aprende a dibujar usando la técnica de sustraer luz
    Esta técnica invierte el proceso mental tradicional al dibujar. En lugar de añadir sombras sobre un papel blanco, se parte de una forma completamente iluminada y se sustrae luz para definir el volumen. El artista pinta primero una figura plana y llena de luz, como un rostro bañado por una iluminación uniforme. Luego, con herramientas digitales, excava las sombras pensando en la luz como el elemento positivo y en la oscuridad como el vacío que se crea. Este método obliga a analizar cómo la luz interactúa con la forma desde su ausencia.
    Prepara la base iluminada en tu software
    Abre tu programa de pintura digital y crea un nuevo lienzo. Define una figura simple, como un rostro o una figura humana, usando un color plano y claro que simule una luz total. Rellena completamente esta silueta, evitando cualquier gradación o sombra. Esta masa uniforme representa la forma capturada en un instante de máxima iluminación, donde toda la superficie recibe luz por igual. Es la base desde la que comenzarás a esculpir con oscuridad.
    Usa el modo sustraer para excavar las sombras
    Selecciona un pincel de color oscuro, preferiblemente un tono cercano al negro, y cambia su modo de fusión a Sustraer. Alternativamente, puedes usar una capa de máscara o una máscara de recorte. Comienza a pintar sobre la forma iluminada, imaginando que la punta de tu pincel no añade pintura, sino que quita luz. Define las áreas donde la luz no llega, como las cuencas de los ojos, bajo la nariz, el lado del rostro opuesto a la fuente de luz y los pliegues de la ropa. Cada pincelada resta luminosidad, revelando el volumen por contraste.
    Este enfoque puede resultar desconcertante al principio, ya que tu cerebro está acostumbrado a dibujar la sombra, no a borrar la luz. Es como intentar esculpir una estatua pensando solo en el aire que la rodea.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas aprende-a-dibujar-usando-la-tecnica-de-sustraer-luz_thumbnail.jpg
  1. Dibujando Aprende a dibujar con la técnica del paisaje sonoro
    Por 3dpoder en el foro Ilustración y 2D
    : 03-01-2026, 07:17
  2. Dibujando Aprende a dibujar con la técnica del stippling
    : 22-12-2025, 02:25
  3. Dibujando Aprende a dibujar con la técnica del boceto de 360 grados
    : 21-12-2025, 18:53
  4. Respuestas: 0
    : 14-11-2025, 18:07
  5. Dibujando Técnica para dibujar con perspectiva usando puntos de fuga
    : 03-11-2025, 22:48
