Un cable USB-C o DisplayPort de baja calidad suele usar conectores con pines que no resisten bien. Estos pines se fabrican con aleaciones de metal menos costosas, que se oxidan con la humedad ambiental y se desgastan cada vez que se conectan y desconectan el cable. Este deterioro físico interfiere directamente con la señal eléctrica que viaja por el cable.
La corrosión causa fallos en la señal y la negociación de protocolos
Cuando los pines se oxidan o gastan, la resistencia eléctrica aumenta y el contacto no es perfecto. Esto provoca que se pierdan paquetes de datos o que el voltaje fluctúe. En la práctica, el sistema puede no reconocer bien el dispositivo conectado, la carga de un portátil se vuelve intermitente o un monitor 4K no activa su máxima resolución porque el cable no puede negociar correctamente el protocolo de video de alta velocidad, como DisplayPort o HDMI.
Cómo identificar y evitar estos problemas con los cables
Para evitar estos fallos, conviene seleccionar cables de marcas reconocidas que especifiquen los materiales de los conectores, como baño de oro sobre níquel. Observar físicamente los pines dentro del conector, que deben estar limpios y brillantes, también ayuda. Si un dispositivo deja de funcionar de forma estable, probar con otro cable antes de asumir que el hardware principal está dañado es un paso de diagnóstico sencillo y efectivo.
Un cable barato puede hacer que tu flamante monitor 4K se comporte como una antigua televisión de tubo, mostrando solo un elegante fondo negro mientras negociáis quién manda realmente.
