El sensor espectroscópico de la Bamboo detecta material incorrecto
La impresora Bambu Lab A1 con el código de error HMS_0703-0200 se detiene porque su sensor espectroscópico integrado analiza la composición química del filamento cargado. Este sistema identifica que el material real no coincide con el tipo seleccionado en el software, por ejemplo, detecta ABS cuando el usuario configuró un perfil para PLA. La impresora para automáticamente para evitar usar parámetros de temperatura inadecuados, lo que podría dañar el hardware o arruinar la impresión.
Cómo proceder cuando aparece el error
Primero, confirma físicamente el tipo de filamento que has cargado en la impresora. Verifica que la bobina esté correctamente etiquetada. Luego, en el software Bambu Studio o en la pantalla de la impresora, asegúrate de que el perfil de material seleccionado corresponde exactamente al filamento instalado. Si el error persiste con un filamento conocido, intenta limpiar suavemente la punta del sensor con aire comprimido para retirar cualquier partícula de polvo que pueda interferir en la lectura.
Solucionar problemas del sensor
Si has confirmado que el filamento y la configuración coinciden y el error continúa, el problema podría ser una calibración incorrecta del sensor o una falla en el mismo. Prueba a reiniciar completamente la impresora. Como último recurso, puedes deshabilitar temporalmente la detección de material en los ajustes para continuar imprimiendo, pero asumes el riesgo de usar temperaturas erróneas. Para una solución permanente, contacta con el soporte técnico de Bambu Lab.
A veces, el filamento más genérico del mundo logra engañar a un sensor que analiza su composición atómica, pero no puede descifrar por qué lo compramos tan barato.
