    Feb 2003
    1 keyframes y muchos delta frames
    Hola, tengo un problema con el resultado de un render de 3ds Max 8 a avi, y es que cuando llevo ese avi a Premiere y veo sus propiedades me aparece que está compuesto, (avi de 500 frames), por 1 keyframes y 500 delta frames a diferencia de un avi capturado de una cámara digital en donde todos los frames son keyframes. Esto trae como consecuencia que cuando aplico una transición me aparezca un mensaje de insuficientes keyframes para aplicar transición. Espero que podáis echarme una mano. Gracias.
    Feb 2003
    Siento insitir, he buscado en los temas del foro y no he encontrado respuesta. Hay alguien que pueda decirme algo. Gracias de nuevo.
    BlenderAdicto
    En las opciones de configuración del códec que uses, puedes cambiar (dependiendo de cual sea) el intervalo de keyframes.
    Apr 2004
    ¿Qué códec has usado en el.avi? Solución: renderiza en formatos sin comprimir, o en su defecto en formatos con compresión en el propio frame (ej. QuickTime jpg), y no entre frames (divx). Recomendación (o casi obligación), renderiza siempre en secuencias de imágenes, si un día dejas renderizando una animación, y se va la luz a las 60 horas, veras que gracia cuando tengas que renderizar todo de nuevo. Si lo haces en secuencia de imágenes, buscas la última renderizada, y sigues desde ahí. Saludos.
    Feb 2003
    Gracias por vuestro tiempo. Aclaro un poco más el problema: No uso ningún códec, siempre hago el render sin compresión, es decir se produce un avi sin comprimir, lógicamente de gran tamaño, pero con la particularidad que sólo produce un keyframe y muchos delta frame (que no sé lo que es) esta información me la da Premiere al ver las propiedades del avi. ¿sería posible que en 3ds Max se pudiera configurar el número de keyframe a utilizar? Gracias.
  1. Calibración de impresora tipo DELTA
    Por Lisil en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 19:55
  2. Blueprint Lancia delta hf integrale
    Por esmarquez en el foro Blueprints Lancia
    Último mensaje: 15-07-2014, 11:01
  3. Hace muchos muchos años
    Por rhinote en el foro Noticias
    Último mensaje: 07-03-2012, 15:18
  4. Convertir todos los frames en keyframes
    Por artketing en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-10-2006, 10:39
  5. Animation Master: problema con keyframes entre frames
    Por Leander en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-04-2005, 14:36
