El programa de diseño mecánico VariCAD incluye una función para cambiar entre el modelo 3D y sus vistas de dibujo 2D. Esta herramienta facilita el flujo de trabajo al permitir que el usuario pase de una vista a otra de forma instantánea. El sistema genera automáticamente las proyecciones ortogonales, como plantas, alzados y secciones, a partir del modelo tridimensional. Este proceso mantiene un vínculo asociativo entre ambos espacios de trabajo.
El cambio mantiene la asociatividad del modelo
La asociatividad significa que cualquier modificación que se realice en el modelo 3D se refleja de inmediato en las vistas 2D, y viceversa. Esto elimina la necesidad de actualizar manualmente los planos cuando se revisa el diseño. El programa sincroniza la geometría y las anotaciones, lo que garantiza la coherencia del proyecto. El usuario puede concentrarse en diseñar sin preocuparse por gestionar dos conjuntos de datos independientes.
La función optimiza la revisión del diseño
Alternar rápidamente entre las perspectivas ayuda a verificar dimensiones, interferencias y la disposición general de las piezas. Es útil para preparar documentación técnica o para presentar el diseño desde diferentes ángulos. Esta agilidad para cambiar de contexto visual agiliza las fases de revisión y corrección, integrando el modelado y la documentación en un solo entorno.
A veces, la mayor eficiencia es no tener que preguntarte en qué vista estás, sino simplemente poder ir a la otra.
