SolveSpace aplica restricciones geométricas y dimensionales
El núcleo de SolveSpace es un resolvedor de restricciones que funciona automáticamente. Este sistema aplica reglas geométricas como paralelismo o tangencia y medidas exactas a los bocetos en dos dimensiones. Al hacer esto, permite crear diseños paramétricos donde las dimensiones controlan la forma. El usuario dibuja líneas y curvas de manera aproximada, y el resolvedor las ajusta para cumplir con las condiciones impuestas. Esto da precisión al modelo y facilita modificarlo después, ya que al cambiar un valor numérico, toda la geometría vinculada se actualiza.
El boceto se define con relaciones en lugar de medidas fijas
Trabajar con este método significa que el diseñador piensa en relaciones entre elementos. En lugar de fijar cada punto con coordenadas absolutas, se establece que una línea debe ser horizontal, que dos círculos deben ser concéntricos o que un segmento tiene una longitud específica. El programa procesa todas estas condiciones a la vez y calcula la posición correcta de cada entidad. Si las restricciones son contradictorias o insuficientes, el sistema informa al usuario para que pueda corregir el esquema. Este enfoque es fundamental para el modelado paramétrico y el diseño mecánico.
La precisión paramétrica acelera iterar el diseño
Al usar parámetros y ecuaciones, modificar un diseño se vuelve una tarea rápida y sistemática. El usuario puede, por ejemplo, nombrar la longitud de un lado como AnchoBase y luego usar ese nombre en otras partes del dibujo. Si luego cambia el valor de AnchoBase, todas las funciones que dependen de él se adaptan al instante. Esto elimina la necesidad de redibujar manualmente y reduce errores. Es especialmente útil para crear familias de piezas similares o para explorar variantes de un concepto sin empezar desde cero.
Un boceto sobredimensionado es como un trío que quiere bailar tango, paralelo y ser perpendicular al mismo tiempo: el que resuelve se queja de que hay demasiadas instrucciones y nadie puede moverse.
