Resultados 1 al 10 de 14
    Feb 2006
    Problema con seguridad en la red
    Hola a todos, a ver si alguien me puede decir cómo hacer para que cuando accedo a otro ordenador en la red me salga el cuadro de diálogo conectar a y deba ingresar el usuario y la password.
    Agradecería que me dijeran como puede habilitar esto.
    Xao.
    A ver, hay varias respuestas a esa pregunta: Si tienes Windows XP home no se puede. Si tienes XP Profesional tendrás que darle permisos concretos a una carpeta que quieras compartir y que solo el usuario x pueda tener control sobre esa carpeta. Ojito que los permisos en local son distintos de los compartidos.
    Cuando un usuario quiera conectar a esa carpeta, si no es el usuario x habilitado, el sistema se lo pedira.
    Otra cosa, una vez que el usuario x hace login, ese usuario esta aceptado hasta que uno de los dos reinicie.
    Ma o menos eso. Si no te enteras con lo de los permisos se puede contar un poco más. Saludos.
    Feb 2006
    Tengo el XP Profesional, y mi problema se refiera al acceso a través de la red local (no desde el mismo equipo). Supongo que lo de los permisos será en las opciones de seguridad, pero el problema es que no aparecen los usuarios que están conectados en red, solos usuarios del equipo.
    Creo que no has entendido bien la pregunta, pero gracias. Agradecería que intentarés solucionarlo.
    Vaya, veamos por pasos. La gestión de permisos se hace desactivando una opción en las propiedades de carpeta. Herramientas > opciones de carpeta > ver.
    Imagen_1.
    Después podrás configurar los permisos como tú quieras en cada una de las carpetas compartidas y agregar o quitar usuarios tanto locales como en red.
    Imagen_2.
    Por último, para saber quién ha iniciado sesión en tu equipo:
    Botón secundario sobre mipc > administrar > carpetas compartidas > sesiones.
    Quizá eso te sirva un poco más. Si sigo sin acertar avisa.
Nombre: Opciones.gif
Visitas: 107
Tamaño: 17.8 KB
ID: 26593   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Permisos.gif
Visitas: 110
Tamaño: 25.6 KB
    Feb 2006
    Ok Mario, hasta ahí muy bien, pero el problema es que cuando vamos a dar los permisos y pulsamos agregar, no salen los usuarios de la red, solo las cuentas de usuarios creadas en mi ordenador.
    Lo que quiero en realidad, es que, siempre que desde la red se acceda a algunos de mis recursos compartidos salga la ventana de conectar a y haya que poner el user y pass de mi equipo.
    Pero muchas gracias por la información, vamos adelantando. Saludos.
    No salen los usuarios de la red.
    Huy creo que eso ya es mucho para Windows XP. Tendría que mirarlo, pero eso empieza a meterse en temas de dominio con active directory.
    Eso creo que se puede hacer desde la ventana esa de sesiones que te dije antes. Supongo que puedes configurar una caducidad de la sesión o alguna gaita similar. También le echaré un ojo.
    Si no, como te decía, la primera vez que inicien sesión les pedirá user y pass, pero el resto de veces ya no lo hará. Saludos.
    Feb 2006
    Para agregar permisos de usuarios que están en la red? O en un servidor? Estas en un grupo de trabajo o en un dominio?
    No es lo mismo.
    Si estas en un grupo de trabajo sin active directory no puedes ver los demás usuarios locales.
    Si estas en dominio entonces tienes que ser administrador para ver todos los usuarios.
    Feb 2006
    Estoy en un grupo de trabajo, pero ¿Qué es el active directory?
    Disculpen que me meta, pero yo tengo un problema muy parecido.
    Y las PC que no veo en la red domestica es porque no tienen sesión compartida, como hago eso?
    Mario como llegas a esto? No hay forma. Tengo XP Profesional.
Visitas: 100
Tamaño: 25.6 KB
  1. Seguridad de flash
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 18:53
  2. Advertencias de seguridad
    Por drango en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 01-08-2017, 16:53
  3. Por la seguridad de todos
    Por 3J Kernel en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-10-2014, 15:08
  4. Archivos de seguridad
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2012, 05:51
  5. Seguridad y Windows
    Por tope3d en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-08-2005, 14:10
