La herramienta Corredores en Autodesk Civil 3D es fundamental para diseñar infraestructuras lineales como carreteras, canales o ferrocarriles. Esta función modela automáticamente la geometría tridimensional compleja de estos proyectos. Para lograrlo, el programa combina tres elementos base: un alineamiento horizontal que define el eje del trazado, un perfil vertical que establece las rasantes y una sección típica o ensamblaje que representa la forma transversal del diseño. El software procesa estos datos a lo largo del alineamiento, generando un modelo sólido y continuo que se adapta a la superficie del terreno existente.
El proceso se basa en alineamientos y ensamblajes
El usuario primero define el camino del proyecto mediante un alineamiento en planta. Luego, asigna un perfil de elevación a ese eje. El componente clave es el ensamblaje, una sección transversal predefinida que contiene subensamblajes como calzadas, taludes, cunetas o vías. Civil 3D inserta este ensamblaje en intervalos regulares a lo largo del eje, calculando cómo intersecta con la superficie del terreno para crear el modelo 3D completo. Este modelo se actualiza dinámicamente si se modifica alguno de sus componentes base.
El modelo resultante genera datos y planos
Una vez creado, el corredor sirve como fuente central de información. A partir de él, el software puede extraer superficies finales del proyecto, calcular volúmenes de movimiento de tierras y generar líneas de muestreo para secciones transversales detalladas. También permite producir planos de planta, perfil y sección de forma automatizada, garantizando la coherencia entre toda la documentación del proyecto. Esto optimiza el flujo de trabajo y reduce errores durante el diseño.
Definir un ensamblaje complejo por primera vez puede hacer que uno extrañe la simplicidad de dibujar una línea recta con tiza en el suelo, pero la productividad posterior compensa con creces ese momento inicial.
