El editor de vídeo Openshot cuenta con una biblioteca de efectos y transiciones que puedes usar para mejorar tus proyectos. Estos elementos se organizan en dos paneles principales dentro de la interfaz. Desde allí, puedes arrastrarlos directamente sobre los clips en la línea de tiempo. Este sistema facilita aplicar cambios visuales sin necesidad de configuraciones complejas. El programa procesa los cambios en tiempo real para que puedas previsualizar el resultado al instante.
La biblioteca de efectos modifica el color y la forma
En la sección de efectos encuentras filtros para ajustar propiedades como el brillo, el contraste o la saturación. También hay herramientas que distorsionan la imagen, giran el vídeo o añaden bordes. Cada efecto posee parámetros personalizables que controlas con deslizadores. Esto te permite afinar el resultado, desde correcciones sutiles hasta alteraciones artísticas extremas. Puedes combinar varios efectos en un mismo clip para crear looks únicos.
Las transiciones controlan cómo cambia una escena
Las transiciones definen el paso de un clip al siguiente. La biblioteca incluye fundidos clásicos a negro o entre escenas. También ofrece deslizamientos donde una imagen empuja a la otra, aperturas en iris o cortinillas. Al arrastrar una transición a la unión entre dos clips, se crea una zona de solapamiento. Puedes ajustar la duración de esta zona arrastrando sus bordes en la línea de tiempo. Esto determina la velocidad a la que se produce el cambio.
A veces, abusar de todos los efectos a la vez puede hacer que tu vídeo parezca una discoteca de los años 90. La moderación suele dar un resultado más profesional.
