Blueprint de la lancha de desembarco rápida EDA-R L-CAT
El EDA-R L-CAT es una lancha de desembarco rápida de diseño francés que opera como un catamarán. Su característica principal es una plataforma de carga central que se mueve con un sistema hidráulico. Cuando la embarcación navega, esta plataforma se eleva entre los dos cascos, lo que le permite alcanzar alta velocidad. Para desembarcar, la plataforma baja hasta quedar al nivel de la línea de flotación, transformando el vehículo en una lancha de fondo plano que puede acercarse a la playa y varar.
Dimensiones y características para modelar
El catamarán mide 30 metros de eslora en su configuración de crucero y 12.8 metros de manga. Su diseño único presenta dos cascos delgados y una superestructura que aloja el puente de mando y la maquinaria. La plataforma móvil, que es el elemento clave, requiere modelar con precisión su mecanismo de elevación y su integración con los cascos. El modelo debe representar ambos modos: navegación y desembarco.
Armamento y detalles finales
Para defensa, la embarcación monta dos afustes para ametralladoras pesadas de 12.7 mm. Estos suelen ubicarse en las alas del puente de mando. Al texturizar, es importante considerar el esquema de pintura naval estándar y los detalles de uso operativo, como pasarelas, barandillas y puntos de amarre. El resultado es un vehículo anfibio con una función muy específica y una geometría compleja que representa un reto interesante para modelar.
Un modelador puede pasar horas perfeccionando los detalles hidráulicos de la plataforma, solo para que luego el personaje en la escena final use la lancha para ir a pescar.
