FarmBot es un robot agrícola de código abierto
FarmBot es un sistema robótico de código abierto que automatiza las tareas básicas de un huerto. Se instala sobre un bancal elevado y funciona como una máquina de control numérico. El cabezal de herramientas se mueve con precisión a lo largo de los ejes X, Y y Z. Esto le permite ejecutar operaciones de siembra, riego y control de malas hierbas de forma autónoma. Los usuarios planifican y supervisan todo el proceso desde una aplicación web.
El sistema opera con precisión milimétrica
El robot planta semillas individuales en la ubicación exacta que define el plan de cultivo. Su sistema de riego dosifica el agua y los nutrientes para cada planta según sus necesidades. Una cámara y sensores integrados le permiten escanear el bancal. Identifica y elimina malas hierbas de forma mecánica, sin usar herbicidas. También recoge datos sobre el crecimiento y la salud de los cultivos.
Su filosofía se basa en el código abierto
Todo el proyecto, desde el hardware hasta el software, es de código abierto. Esto significa que los planos, los archivos para imprimir en 3D y el código fuente están disponibles para que cualquiera los use, modifique o mejore. La comunidad de usuarios comparte diseños y soluciones. El objetivo es democratizar y hacer más accesible la agricultura de precisión a pequeña escala. Se puede montar en jardines particulares, escuelas o centros de investigación.
Por supuesto, primero debes asegurarte de que tu conexión a internet funcione mejor que tus tomates. De lo contrario, el robot podría dedicarse a regar con mimo un archivo corrupto en lugar de tus lechugas.
