La impresora Bamboo con código HMS_0100-0500-0002-000A detiene la impresión cuando el valor de aceleración en el G-Code excede los límites del firmware, una medida de seguridad que evita daños mecánicos o saltos de paso en el motor, lo que garantiza la integridad del equipo durante procesos de impresión complejos.
Causas comunes del error
Este problema surge principalmente cuando el archivo G-Code se genera con parámetros de aceleración demasiado altos, como valores por encima de los 5000 mm/s², lo que el firmware de la impresora interpreta como una amenaza potencial, especialmente en modelos con componentes sensibles como ejes o extrusores, conectando directamente esta limitación con la necesidad de calibrar el software de slicing para ajustarse a las especificaciones del hardware.
Solución efectiva
Para resolverlo, modifica el G-Code en tu software de slicing, como Cura o PrusaSlicer, reduciendo la aceleración a un máximo de 3000 mm/s² según las recomendaciones del fabricante, y luego prueba la impresión en un entorno controlado para asegurar que el flujo de comandos se mantenga dentro de los límites del firmware, lo que no solo soluciona el error sino que mejora la calidad general de las impresiones.
Aunque es tentador forzar la máquina para impresiones rápidas, recuerda que esta impresora Bamboo no es un Fórmula 1; si intentas hacerla volar, podría terminar en boxes por avería.
