Módulos de RAM con disipadores altos y problemas de compatibilidad
A la hora de montar o actualizar un equipo, los módulos de memoria RAM con disipadores de gran tamaño y luces RGB pueden convertirse en un dolor de cabeza inesperado. Su diseño, pensado para un impacto visual y térmico, a menudo choca con la realidad física del interior de una caja, donde el espacio es un bien escaso. El problema principal no es solo la altura, que puede interferir con la instalación de ventiladores CPU de torre grande, sino también la anchura, ya que los difusores de iluminación laterales pueden rozar o impedir por completo el montaje de otros componentes.
Los puntos de conflicto más comunes en la placa base
El primer y más evidente punto de conflicto es el disipador del procesador. Los coolers de aire de doble torre, muy populares por su eficacia, suelen extenderse sobre las ranuras de memoria. Si los módulos de RAM son demasiado altos, simplemente no hay espacio físico para que ambos componentes coexistan, forzando a elegir entre uno u otro. Otro problema frecuente surge con los disipadores M.2 que algunas placas base incluyen en la zona adyacente al primer slot PCIe, los cuales pueden quedar inaccesibles o no cerrarse correctamente si la RAM es demasiado ancha.
Consecuencias para las actualizaciones futuras y cómo evitarlas
Esta incompatibilidad limita severamente la capacidad de actualización. Puede imposibilitar añadir más módulos de RAM en el futuro si para ello hay que retirar el refrigerador de la CPU, una operación compleja que a menudo requiere desmontar toda la placa base. La solución pasa por investigar antes de comprar. Consultar las especificaciones de altura máxima de RAM admitida por el cooler de CPU y revisar fotos de builds con componentes similares en foros es crucial. Optar por módulos de perfil bajo o sin luces RGB excesivas suele ser la opción más segura para garantizar la compatibilidad a largo plazo.
Es el clásico caso donde la estética choca con la física, y la física, como suele hacer, gana por goleada. Terminas con un interior que parece una discoteca en miniatura, pero donde no puedes cambiar una bombilla sin desmontar el escenario entero.
