Resultados 1 al 10 de 22
    Blender Suavizar cilindro
    Buenas. Creé este cilindro con 32 vértices, pero ahora me encuentro que necesitaría más, como los podría añadir? He probado con w-subdivide smooth, pero me lo deforma todo, y con w-subdivide me subdivide per no me suaviza y queda igualmente facetado.
    Os paso captura, aunque creo que se entiende bien:
    Un saludo.
Nombre: reports1.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 70.5 KB
    El Programador
    Sep 2005
    Suavizar cilindro
    Aplicale un auto Smooth de 30 grados con esto lo suavizaras sin añadir más polígonos.
    May 2004
    Suavizar cilindro
    Si necesitas más por asuntos de geometría, entonces sepáralo del resto del objeto (pkey), luego le aplicas Subsurf de 1 y le haces una apply al Subsurf, eso te suavizara de una manera elegante la malla.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
    Jul 2005
    Suavizar cilindro
    Puedes hacer subdivide smooth teniendo activados beauty y short para que corte por los segmentos cortos en vez de por los largos.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Suavizar cilindro
    Me aparece que no lo sé hacer.
    Selecciono el cilindro.
    Entro edición.
    Selecciono todas las caras.
    Pulos autosmooth y lo dejo por defecto a 30 y nada ocurre.
    Estoy haciendo algo mal?
    He buscado información acerca del autosmooth y parece que no edita la geometría de la malla, para suavizar mediante el aumento de geometría como lo podría hacer? Un saludo y gracias.
    El Programador
    Sep 2005
    Suavizar cilindro
    Más vale una imagen que 1000 palabaras.
Nombre: autosmoth.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 33.8 KB
    BlenderAdicto
    Suavizar cilindro
    Damiles, se te ha olvidado decirle que el resultado no lo vera hasta que haga un render, ya que no aparece en el editor.
    Ah, y en la imagen te falta pulsar el botón [auto smooth] además de poner el valor.
    Para aumentar la geometría en este caso, lo mejor es lo que te ha dicho Klópes.
    El Programador
    Sep 2005
    Suavizar cilindro
    No si estas en el modo de visualización shaded, aunque no se aprecia igual de bien como en el render. De todas maneras, como tu indicas, si desea aumentar el número de polígonos lo mejor es como dice Klopes, pero si no aplica el autosmooth en el render segiran viéndose las caras.
    Suavizar cilindro
    Muchas gracias. Lo aplicaba bien, pero al no verlo hasta el render pensaba que hacia algo mal. Un saludo y gracias.
    BlenderAdicto
    Suavizar cilindro
    Te equivocas, estés en el modo que estés, el efecto del [auto smooth] solo se ve en el render.
    Un ejemplo:
    Añade una Icosphere con una sola subdivisión y aplica el [set smooth] y el [auto smooth] con el valor por defecto (30º). Veras que en la ventana 3d te aparece todo suavizado y no es lo correcto, porque sus caras no superan los 30º, pero si en cambio haces un render, podrás ver el objeto facetado que sí sería lo correcto en este caso.
  1. Blender Suavizar caras de cilindro
    Por ninot en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-04-2011, 20:19
  2. Una ventana en un cilindro
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2006, 23:48
  3. Cilindro con buratos
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 12-08-2005, 21:32
  4. Un salto de un cilindro
    Por Ashura en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-07-2005, 13:40
  5. Texturizar cilindro
    Por logan en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 07-06-2003, 06:03
