    Nov 2005
    Isometria en AutoCAD
    Quisiera saber cómo generar una isometria en AutoCAD, si es posible con un ejemplo, es un trabajo de dibujo técnico con AutoCAD y apenas estoy comenzando a aprender.
    Podrías explicarte un poco más, quieres hacer un 3d y sacar una isometría o quieres falsear una isometría en 2d?
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
    Aug 2005
    Si lo que quieres es hacer un dibujo 2d en isométrica, pincha con el botón derecho en la pestaña forzc en la parte de abajo de la pantalla y selecciona la opción parámetros, en el cuadro de diálogo que se abre, pincha en la pestaña resolución y rejilla, dentro de está en donde pone tipo y estilo de resolución selecciona rejilla isométrica, ya tienes la pantalla y los ejes del cursor para trabajar en isométrica. Esto se complementa asignando una resolución tanto para el forzc como para la rejilla, lo ideal es que, a las dos opciones le ponga la misma resolución, cuando el forzc esté activado, el cursor saltara de punto en punto de la rejilla, si pones la resolución del forzc (resolución activada [f9]) al doble, o sea a 2, entonces el cursor saltara de dos en dos puntos de la rejilla.
    Espero que te sirva si es esto lo que quieres, porque si lo que pretendes es hacer un dibujo en 3d y luego hacer una vista en isométrica, tendrás que dar unos valores determinados a los ejes de la orden punto de vista.
    Ah, se me olvidaba, si estás trabajando en el modo isométrica, para cambiar de plano, pulsa crontrol+e, e iras cambiando de plano con cada pulsación.
  4. Gracias marc31 Agradece este post
    Oct 2005
    Botón derecho sobre el toolbars: escoger AutoCAD: escoger views ya debe estar abierta la ventana de views, escogela y verás cómo c modifica el UCS.
    ..yo pa vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo...(Ruben).
  6. #5
    Dec 2005
  7. #6
    Aug 2005
    Si lo que quieres es hacer un dibujo en isométrica igual que si dibujases en un papel, es decir un dibujo plano, sin volumen, tienes la explicación en mí anterior mensaje, pero si lo que quieres es generar una vista isométrica de unas piezas hechas en 3d, entonces tienes la explicación un poco más abajo (la de leonardoflores1976).
  1. Maya Duda con isometría en Maya
    Por Burundanga en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2019, 19:52
  2. Ordenador para AutoCAD 2002 y AutoCAD mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2006, 20:04
  3. Lisp AutoCAD: planta a isometria
    Por dedalo_77 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 31-03-2006, 18:36
  4. Isometría 3d
    Por IndustrialLine en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-11-2005, 19:56
  5. Cómo generar una isometría 3d en AutoCAD
    Por IndustrialLine en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-11-2005, 23:48
