Resultados 1 al 10 de 15
    Fuga de color maldita en Vray
    Como evitar la fuga de color de los pisos, con Vray? Porque baje los rebotes secundarios a 0.0 y nada, use VrayMtlWrapper y se me obscurece toda la escena.
    Use Hsv en el Color Mapping y nada.
    No se díganme como hago para que un parquet no me tiña el hormigón del techo de color naranja.
    Y no es válido decir Photoshop. Un abrazo. Gracias.
    Posdata: algún enlace, porque busque en el foro y no encontré.
    En lugar de usar el material VrayMtlWrapper, prueba a bajar el generategi del objeto en system/object settings. A mí en ocasiones me ha funcionado mejor. Y no pongas los rebotes secundarios a 0.0.
    En cualquier caso, ya sabes cómo es Vray, y a veces se le va la pinza. Lo mejor es crear el material desde cero otra vez, y volverlo a asignar.
    Ya probé lo del system, pero como es el piso se me obscurece todo. Todo, es una cagada.
    No sé, alguna otra cosa.
    Algún salvavidas? Pléase.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    No puedo ayudarte, pero como nota es curioso que el Mental Ray no da tantos problemas con la fuga de color, apenas o ninguno, lo malo es que, aún falta mucha documentación para un buen tutorial ya que ni un solo tutorial que haya visto en la red es bueno, y yo no tengo tiempo de hacer un tutorial tan extenso. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    pythonized...
    Hola, quizás esto pueda ayudar. Lo otro que he visto es que hacen el cálculo con materiales blancos para evitar la fuga de color, y luego utilizan esos cálculos con los materiales (sin recalcular nada). Saludos.
    pythonized...
    Una de las ventajas de los Shaders de Mental Ray (poder controlar el comportamiento de los fotones desligándolo del material de la superficie), ojalá lo del curso pueda aportar un poco con respecto a la documentación sobre Mental en internet (al menos esa es mi intención).
    Perdón por el offtopic.
    Mar 2003
    Has probado a bajar los rebotes secundarios, el generate GI, que estas usando fotones? Yo con la versión 1.47.05 he usado light map y paredes de colores muy fuertes y no he tenido ningún problema de color bleding.
    De todas formas, si estas con 1.09 yo lo que haría seria reinicar toda la configuración del Vray, vamos salirme poner default y volver a entrar en Vray, y configurarlo de nuevo, qué tipo de Color Mapping estas usando?
    No use fotones, use irradiance y Quasi Montecarlo (direct ¿no? En la 1.09.03), y use exponential y Hsv en el Color Mapping.
    Mar 2003
    Y es un interior o un extí.
  1. Bleeding fuga de color autoiluminación
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-12-2008, 12:20
  2. Fuga de color
    Por beburbel en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-01-2008, 05:55
  3. Vray fuga de color y zonas oscuras
    Por alt486 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-12-2007, 02:11
  4. Controlar fuga de color Mental Ray
    Por flipper666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-01-2007, 20:07
  5. Urgentee fuga de color y lo he probado ya todoo
    Por Albatros en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-07-2005, 21:57
