Resultados 1 al 10 de 14
    El cabreador
    Oct 2002
    Script:selección rápida de material
    Nunca os ha pasado que cuando tenéis que modificar un material y tenéis el editor lleno de materiales os pasáis un rato buscando el material a editar dentro del editor de materiales, o lo que es peor confundiros de material a editar, si decís que no me hundo por que ha mi si me pasa.
    He creado por script una nuevo elemento de menú de objeto (Quad) del 3ds Max (botón derecho encima de un objeto seleccionado) al ejecutar ese nuevo elemento de menú te abre el editor de materiales y te selecciona automáticamente el material del objeto que tienes seleccionado.
    El problema es que solo te selecciona el material, y lo puedes modificar, pero si tienes puesto el editor en 2x3 o sea solo ves 6 slots (bolitas con el material) y tiene tu material en el slot 20 pues no entra dentro de los 6 primeros y no lo ves, lo mejor es tener el editor en 6x4 así lo veis a la primera, de todos modos, mañana o así voy hacer que salga el material en una ventana aparte, y arreglado el problema.
    Para instalarlo, como siempre, customize user interfaz/quads y arrastrais el archivo dentro de la ventana de action guadais (save sobrescribir)cerráis la ventana la abrís de nuevo y en la lista de category aparecerá un elemento llamando herramientas, entráis en el y en la ventana action aparecerá uno nuevo, el único que hay, lo arastrais a la ventana de la derecha, le buscáis un huequieto, yo lo puse debajo de properties, y ya está, solo tenéis que guardar de nuevo (save) y al pinchar con el bonton derecho con un objeto seleccionado os aparece en el menú la opción editar material de objeto, todos esos nombres los podéis editar pulsando con el voto derecho del ratón encima del elemento de menú, en la ventana de action.
    Espero que a alguno le funcione.
    Por cierto, cambiar la extensión a.mcr.
    Última edición por Fiz3d; 16-06-2008 a las 23:49
    Jul 2004
    Vaya, y me pregunto yo, si ya tienes seleccionado el objeto, el cual tiene un material aplicado, para que te lías con un script si solo tienes que fijarte, en el editor de materiales, que ventana tiene las esquinar con triángulos de color blanco? No sé, yo es lo que hago cuando Tendo que modificar el material de un objeto concreto agures.
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    El cabreador
    Oct 2002
    Pues si te gusta buscar triángulos blancos genial, para mí es más cómodo pinchar y modificar el material, y no le lié demasiado creado el script. Saludos.
    Jul 2004
    Buenas Fiz3d, espero que no te haya sentado mal mi respuestas, no iba en ningún momento con mal tono. Quizás entendí mal tu mensaje, porque entendí que aún usando tu script tenías que andar buscando el material en el editor de materiales ¿no? Por eso te decía que ya para el caso usases lo que trae max por defecto, ya te digo que quizás entendí mal cómo funciona tu script (que por cierto, ya podrían cambiar eso los de max ¿no? Poner algo que llame más la atención.) y eso, que en ningún momento nada iba con mal tono ni nada, por si acaso. Agur.
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    El cabreador
    Oct 2002
    A no perdona, si es que mi manía de hablar como si estuviésemos tomado un café, lo que te hace el script es selccionarte el material atutomáticamente, si tienes puesto el editor en 6x4 no hace falta que lo busques de todos modos ese problema ya está solucionado, como el tema de los mensajes de error por si no tienes un objeto seleccionado o si tienes más de uno o si está el material en el editor que te lo ponga automáticamente.
    Y sí, tienes razón, podrían meter algo como un simple botón en el editor que automáticamente te seleccionara el material y te lo pusiera en pantalla, que más o menos es lo que hace el script. Saludos.
    Fiz, a mí me resulta muy interesante la opción. Gracias.
    Expediente X
    Jan 2003
    Y a mí, gracias. Aunque nunca instale un script y me estoy liando para ponerlo.
    Última edición por Nanomix80; 25-10-2005 a las 02:21
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Habitacus!
    Grande ahí Fiz. Así que además de animador/modelador te haces tus propios scripts? (sorprendido.
    El cabreador
    Oct 2002
    Gache mile, (o cómo se diga). La instalación es un poco jodida, a ver si aprendo hacer instaladores más fáciles. Si solo quieres probarlo, con tener el código y ejecutarlo con un objeto seleccionado ya funciona, por ahora no tiene inplementadas posibilidades de error, por si tienes dos objetos seleccionados o no tienes ninguno, o el objeto no tiene un material asignado.
    Josepzin, hay que hacer de todo los nuevos vienen pisando fuerte, también cocino sabes? Pregúntale a Tucho. Saludos a todos.
    Jan 2008
    Question Script:selección rápida de material
    No soy capaz de instalar el script con las instrucciones que dejas arriba, no sé si es que es muy difícil o soy muy ñordo.
    Agradecería que me pudieses echar una mano, muchas gracias.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25-03-2024, 17:37
  2. Blender Selección solo visibles y seleccion ocultos
    Por JMR en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-08-2023, 11:22
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-05-2015, 23:08
  4. Cómo cambiar un script a un macro script
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 11-03-2012, 23:07
  5. Selección por material
    Por franquy en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-01-2006, 14:52
