Resultados 1 al 10 de 23
    Texto fantasma en AutoCAD
    Tengo un problema en el estudio, tengo ciertos textos (dtext) de una altura x, cuando los selecciono y los muevo en la previsualización del movimiento me aparecen más grande que el tamaño x real del texto.
    Y cuando los voy a plotear se imprimen del tamaño de esa previsualización del movimiento, y no con el tamaño que dice la propiedad del texto.
    Es alguna variable que no conozco?
    Algún defecto con los tipos de fuente tf?
    Se me murió el AutoCAD? Gracias.
    Aug 2005
    No estaría de más que dijeses que versión de AutoCAD estas utilizando y las características del texto, principalmente el tipo de letra.
    AutoCad 2000i, tipo de fuente tf: sans serif (regular).
    Pero se entendido lo que me pasa? A alguien le ha pasado?
    Aug 2005
    Antes que nada, decirte que no se me ocurre nada de lo que pueda ser ese fallo, pero sí decirte que no llegué a trabajar nunca con la versión 2000 o 2000i, porque tengo entendido que daban muchos fallos, así que, quizá pueda ser debido a eso. De momento no se me ocurre otra cosa.
    Había empezado a hacer unas pruebas con la versión 2005 y ahora iba a probar con la versión 2006, pero me es imposible hacer una prueba con la versión 2000i porque ya hace mucho tiempo que me deshice de ella. Con la versión 2005 no he tenido ningún problema de que se cambie la altura del texto al desplazarlo o copiarlo.
    Aug 2005
    Liberado, he estado dándole un vistazo a las variables de texto y hay una que afecta al cuadro de texto de líneas múltiples, la variable es mtextfixed, si esta tiene valor 1, el tamaño del cuadro de texto y el texto, tienen un tamaño fijo, si el valor es 0, el tamaño varía. Prueba por si fuera eso.
    Pero una vez que me pasa eso en una versión, me pasa en todas.
    Aug 2005
    Liberado, has visto el mensaje anterior al tuyo, creo que los creamos a la misma hora y quizá tú no te hayas dado cuenta. ¿has probado lo que te he dicho en él?
    La cagada hermano es que esa variable, el AutoCAD 2000 no la tiene todavía, debe haber aparecido en el 2002 o 2004.
    Una lastima. Gracias.
    Seguiremos probando.
    Posdata: pero como jode eso del texto, es horrible dibujar así.
    Aug 2005
    Intenta buscar alguna similar, para ver las variables desde la línea de comando tienes que escribir modivar y contestar con una interrogación (? ) para que te muestre un listado de las mismas, luego solo tienes que ir dando enter para ir pasando página a página todas las variables.
    Aug 2005
    Liberado, ¿has resuelto el problema? Si ha sido así cuéntanos que pasaba.
  1. AutoCAD Texto fantasma en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2023, 18:29
  2. AutoCAD Cuadro de texto en AutoCAD
    Por Paolarq en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-01-2010, 16:12
  3. Problema tipo de texto AutoCAD
    Por raulvegaartiles en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-10-2009, 02:47
  4. Justificación de texto completa en AutoCAD
    Por registrosweb en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-01-2008, 11:06
  5. Importar texto de AutoCAD a 3ds Max
    Por Gagui en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-07-2007, 02:05
