Resultados 1 al 10 de 10
    Otro imbécil baneado
    Oct 2005
    3dsmax Ayuda mi primer render en Vray
    Ayuda mi primer render en Vray hola a todos soy Rubén de Córdoba Argentina y les dejo una duda del render que hice, quiero saber cómo hago para que entre luz por la abertura. Creé dos tipos de luces, la primera una spot con sombra Vray Shadow, y la segunda una luz Vray, pero al no hacerla invisible para que del efecto de resplandor en la puerta se anula la entrada de sombra de la primera luz, que hago? Espero la solución del foro, muchas gracias.
Nombre: foro 3d.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 39.5 KB
    Última edición por pescao666; 07-10-2005 a las 17:23
    El mismo imbécil baneado de nuevo
    Oct 2005
    00000000000000000.
    Última edición por trolazo; 08-10-2005 a las 01:57
    Oct 2005
    0000000000000000000000.
    Mi primer render en Vray
    Colócale puerta.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Ole será que este tipo tiene personalidades múltiples? Vaya. Posdata: Te falta bastante en el tema de Vray sobre todo en el cálculo de los mapas para que tus texturas no te salgan puntilleadas, eso es básicamente un problema de tipo de luz.
    Afuera parece que hubiera caído el sol al lado detu cocina, sí, ponle una puerta o algo que permita tener un fondo más agradable.
    Persona NO grata (ignoradme)
    Oct 2005
    3dsmax Mi primer render en Vray
    Hola Kike, es un render de prueba para ver cómo quiero que se vea el efecto de resplandor, por eso el tiempo de render es de 14 minutos, me puedes decir como hago el efecto que logró zulivan en esta imagen que publico, gracias.
Nombre: aa-kitchen.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 96.9 KB
ID: 20729   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foro2 3d.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 57.3 KB
    Última edición por aaaaaa; 10-10-2005 a las 00:11
    Seguramente, sea un efecto de postproducción. Variando el balance de color, niveles y con algún que otro filtro, es sencillo quemar las imágenes. No te obsesiones en sacar ese resultado de Vray, y usa programas para postproducir tus trabajos.
    Oct 2005
    Gracias IkerClon por la ayuda, creía que se podía hacer con 3ds Max, pero me parecía que podía ser con algún editor de imagen como el Adobe Photoshop.
    Esa reflexión me parece más un mapa inclusive con algo de difuminación (como si fuera un HDRI con fallof), supongo que, es el de las sillas o ¿no?
    Oct 2005
    ayuda mi primer render en Vray hola a todos soy Rubén de Córdoba Argentina y les dejo una duda del render que hice, quiero saber cómo hago para que entre luz por la abertura. Creé dos tipos de luces, la primera una spot con sombra Vray Shadow, y la segunda una luz Vray, pero al no hacerla invisible para que del efecto de resplandor en la puerta se anula la entrada de sombra de la primera luz, que hago? Espero la solución del foro, muchas gracias.
    Por que no excluyes de la luz y sombra los objetos que dices, con ayuda del modify de la luz?
  1. Mi primer render con Vray
    Por siru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2008, 02:22
  2. Primer render con Vray
    Por rcar_2001 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-05-2007, 12:18
  3. Mi primer render con Vray
    Por farias en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-08-2006, 15:01
  4. Mi primer render con Vray
    Por Borreguito en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-05-2004, 01:06
  5. Primer render con Vray
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-12-2003, 05:27
