Resultados 1 al 10 de 19
    Feb 2005
    Borde dentado en aristas
    Hola. Tengo una textura de 4096 por 4096. Las aristas horizonatles y verticales me salen perfectas, pero las diagonal tienen el borde dentado si me acerco mucho, doy por hecho que es normal y que es inevitable. Lo único que se me ocurre es desenfocar el borde para que quede suavizado. Conoce alguien alguna otra técnica¿sé que es una pregunta demasiado quisquillosa, pero bueno. Gracias.
    Sep 2004
    ¿Puedes mostrar alguna imagen? Quel xx (.
    No deberías activar el osa? (antialiasing).
    Feb 2005
    Os pongo la imagen. Como activo el antialiasing?
Nombre: borde dentado.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 409.7 KB
    Sep 2004
    Ya lo tienes activado. No veo nada de anormal en tu imagen. Solo veo una diente en el marge dereche de la imagen, pero eso es culpa de la línea que no debe ser recta. Sinceramente, no comprendo cuál es el problema.
    Con un zoom de 547%, todas las líneas que no son verticales u horizontales aparecerán pixeladas. Esto es así por el formato de rejilla que tienen los monitores. No te preocupes, que no pasa nada.
    lodon...
    Y cuando una textura de 4que no se renderiza con el suficiente detalle es que el tamaño es ridículo, véase 800 por 600 o hasta 1024, tira un render de 3que y ya verás cómo sale la textura en planos cercanos(aunque vigila que no sean planos microscópicos) con el suficiente detalle.
    Feb 2005
    Ok. Gracias a todos. Me preocupa lo del borde porque luego voy pasar la malla a ZBrush y hacer una máscara para extrusionar la red (, para hacer el mapa de normales etc). Y al tener la textura dentada, al hacer la extrusión no quedaba liso. Vero se suaviza y ya está. Me suena que había un tipo de mapa que se llamaba vectorial, y que ha diferencia de los bitmap, sacaba aristas rectas, y sin pixelizar, a alguien le suena algo así¿lo recuerdo vagamente. Es por curiosidad más que nada. Un saludo.
    Sep 2004
    Las imágenes vectoriales, funcionan diferente a las de bitmaps.
    Imagen bitmap -. La imagen tienes que imaginártela como una cuadricula enorme de x por y cuaraditos. Cada uno, es un píxel. La imagen guarda el color que debe haber en cada cuadrado.
    Bueno : normalmente es más cómodo de trabajar.
    Malo : la imagen se pixela cuando le haces un zoom. Osea, de lejos no se ven los cuadrados, de cerca, si.
    Vectorial -.
    El ordenador cuarda la imagen por coordenadas (cm, pulgadas, etc), por ejemplo, una línea recta de color #f341a4 la coordenada 0,0 a la 45,21. Un cuadrado de tal punto a tal punto, con un borde de color tal y cual pascual.
    Bueno : la imagen se redibuja cada vez, sin importar el zoom, por mucho que te acerques, la imagen se ve nítida.
    Malo : su forma de trabajar no es tan intuitiva y a veces, lograr imágenes con mucho detalle, puede ser muy pesado (hablando en ks).
    Por cierto, raramente los programas de 3d, aceptan imágenes vectoriales. (que yo sepa).
    Quel xx (.
    Feb 2005
    Gracias. Mapa vetorial malo, bitmap mola.
  1. Krum al borde la oscuridad
    Último mensaje: 28-07-2014, 21:26
  2. Reflejo dentado
    Por facun2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-11-2009, 22:48
  3. Video dentado
    Por RavenX en el foro Postproducción
    Último mensaje: 02-12-2008, 09:05
  4. Borde
    Por pabliter en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-05-2005, 18:49
  5. Problemas con un borde
    Por Mario en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-09-2004, 18:10
