    Tamaño de bloques
    Como hago, para que cuando represento un bloque, por ejemplo, una puerta, se ajuste al tamaño que yo necesito? Gracias.
    Aug 2005
    Tamaño de bloques
    Leandro, en principio lo que pides es muy fácil (suponiendo que lo que quieres es representar la puerta en planta), pero el resultado de lo que propones puede no ser el deseado. Te explico.
    Cuando inertas un bloque, fíjate que tienes en la columna del centro donde pone escala, la posibilidad de indicar un factor de escala tanto en x, en y, como en z, puedes indicar solo uno, dos o los tres, para ello tendrás que desmarcar la casilla donde pone precisar en pantalla, si es que está marcada, para que te deje introducir los datos. Hasta aquí creo que es fácil.
    El problema viene en el caso que tú quieres. Por ejemplo, en España (veo que eres de Argentina) se suelen utilizar tres anchos estándar de medidas, para las puertas de entrada a viviendas se usa un ancho de 82.5 centímetros, para las puertas de paso interiores de dormitorios y salas un ancho de 72.5 centímetros y para aseos y baños de 62.5cm. Para crearte un único bloque que te sirva para las tres puertas debes crearte un bloque base que mida 1 por 1, para que cuando lo reproduzcas tengas claro que factor de escala tanto en x como en y tendrías que aplicar. Para ver un ejemplo claro y a modo de prueba, create un bloque que sea un cuadrado que mida 1 por 1, después representarlo y varía sus factores de escala alternativamente, esto es, por ejemplo, en la primera inserción da a x un factor de escala de 1.75 y a y de 0.5, habrás obtenido un rectángulo que mide 1.75 x 0.50. Replacealo otra vez y ahora da a x 0.65 y a y 2.70, tendrás un rectángulo de 0.65 x 2.70, y así lo que quieras.
    Cuál es el inconveniente en el caso de las puertas, que deberás dibujar un bloque como si fueses a representar un puerta de 1.00 de ancha y dibujar el grueso de la hoja de la puerta con un grosor determinado, por ejemplo, y para que cuando la reproduzcas para ponerla de 0.75 centímetros (dando el factor de x de 0.75 y el de y igual), el grueso de la hoja de la puerta tenga aproximadamente 4 o 5 centímetros, tendrás que darle en el bloque original un ancho de aproximadamente 6 cm. Pero, cuando la reproduzcas para que tenga un ancho de 0.65 centímetros, el grueso de la puerta variara sensiblemente del de la puerta de 0.75 centímetros y lo mismo ocurrirá cuando lo reproduzcas para la puerta de 0.85 cm. En estos casos, será una diferencia muy pequeña, casi inapreciable, pero que quizá se note. Así que ese es el inconveniente, si a ti no te importa o no se nota mucho, ya tienes el problema resuelto. Si te queda alguna duda, pregunta de nuevo. Un saludo desde España.
  1. Bloques
    Por RxCarlos en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-01-2011, 14:17
  2. Bloques en 3d
    Por Zorb en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-06-2008, 08:59
  3. Bloques
    Por 3dtodo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-04-2008, 16:21
  4. Bloques Cad
    Por nowasd12 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-12-2007, 12:48
  5. Tamaño de render vs tamaño de papel a imprimir
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-05-2006, 11:17
