Resultados 1 al 10 de 25
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Angry Ayuda con Vray displacement
    Intentando mejorar las tejas, me encuentro con que aplicar el desplazamiento en 3d es estúpidamente lento a la hora del render.
    Aplicando el desplazamiento en 2d queda chachi guay, pero me revienta los bordes de la pieza de tejas.
    ¿Alguien me puede echar una manilla?
Nombre: problema displace.jpg
Visitas: 752
Tamaño: 141.3 KB
    Estuve pensando lo mismo hace unos días. Es una solución chapucera, pero puedes hacer que las tejas del borde sean geometría en lugar de desplazamiento. Las pones ahí encima, las haces coincidir, y listo a priori debería funcionar, aunque sea un apaño chujquero.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Eso es la chapuza de la abuela de Juan, pero puede funcionar. El problema es hacer que todo quede igual. Muchas gracias cloniker.
    Posdata: cloniker mola más que IkerClon, deberías pensarlo.
    Pst, pst. ¿podrías hacerme llegar ese mapa de tejasí ya que estas por aquí. Así de paso puedo hacer alguna prueba. ¿con que versión de Vray estas?
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Enseguida te cuelgo la escena. Si puedo. Es max 7 con Vray 1.47.03. Es un simple Tile con un degradado en el slot de displace.
    Venga. A exprimirse los sesos.
Nombre: tejas-displace-1.jpg
Visitas: 5849
Tamaño: 161.1 KB
    Última edición por Sr. Floppy; 22-09-2005 a las 17:26
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Iker, échale un vistazo a esto que me corre vulla y 2 sesos de mono tiran más que un solo seso de mono. Posdata: te adjuntaré un platanito si consigues algo.
    Con el mapa que te adjunto me quedan así. Espero que te sirva. Un saludo.
Nombre: rufus_tejas14.jpg
Visitas: 1090
Tamaño: 73.0 KB
ID: 20015   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tejas01.jpg
Visitas: 951
Tamaño: 15.5 KB
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    De pm. ¿Cómo has conseguido un degradado que te quede redondo en el desplazamiento? ¿Los has aplicado sobre un plano o sobre una malla a medio hacer? Muchas gracias.
    El mapa salió de este enlace: http://www.creacion3d.com/foro/tejas.html. Échale un vistazo, está muy bien. Esta aplicado sobre un plano y ajustado con un poco de paciencia te quedan los bordes bastante bien. Saludos.
    Rufus, te queremos.
  1. Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-07-2016, 16:01
  2. Pasto Vray displacement Vray 2.13ds Max2015
    Por sceneframe en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-03-2015, 02:55
  3. Sugerencias Multi displacement 3 ZBrush
    Por robfret en el foro Plugins
    Último mensaje: 12-02-2008, 16:33
  4. Sugerencias con Vray displacement mod
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-09-2005, 13:04
  5. Vray displacement mod
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-09-2005, 16:13
