Error E25 en impresora Bamboo: eje Z con pérdida de pasos
La impresora Bamboo muestra el código E25 cuando detecta problemas en el eje Z, generalmente por pérdida de pasos del motor o fallos mecánicos. Este error interrumpe la impresión porque el cabezal no puede mantener la altura correcta durante el movimiento vertical, lo que lleva a colisiones con la pieza o capas mal niveladas. El sistema detecta esta anomalía mediante los sensores de posición y detiene inmediatamente el proceso para evitar daños mayores en la estructura de la impresora.
Diagnóstico del problema
Para identificar la causa exacta, revisamos primero la tensión de las correas del eje Z y verificamos que no haya obstrucciones en las guías lineales. Comprobamos los conectores del motor paso a paso y la placa controladora, ya que un cable suelto o dañado puede simular una pérdida de pasos. También es útil ejecutar un test de movimiento manual desde el panel de control para observar si el motor emite sonidos anómalos o se detiene bruscamente durante el desplazamiento.
Pasos para resolver el error E25
Comenzamos ajustando la corriente del motor en el firmware, pues valores incorrectos causan sobrecalentamiento y pérdida de torque. Limpiamos y lubricamos las varillas roscadas con grasa siliconada específica para impresoras 3D. Si el problema persiste, reemplazamos el motor paso a paso del eje Z por uno con las mismas especificaciones técnicas. Finalmente, actualizamos el firmware de la impresora para asegurar que los parámetros de movimiento estén optimizados según el modelo Bamboo.
A veces la impresora parece tener más personalidad que nosotros, decidiendo tomarse un descanso justo cuando más la necesitamos.
