Error E18 en impresora Bamboo con el motor del extrusor sobrecalentado
Cuando la impresora Bamboo muestra el código E18, generalmente indica un problema con el motor del extrusor que puede manifestarse como sobrecalentamiento o resistencia eléctrica elevada. Este error suele interrumpir las impresiones de manera abrupta y requiere atención inmediata para evitar daños mayores en el sistema de extrusión. La detección temprana del problema es crucial para mantener el buen funcionamiento de la impresora.
Diagnóstico del problema
Para identificar la causa exacta del error E18, primero verifica la temperatura del motor del extrusor durante su funcionamiento. Si el motor está físicamente caliente al tacto, podría tratarse de un problema de ventilación o exceso de corriente. También es recomendable medir la resistencia del motor con un multímetro, donde valores anormalmente altos sugieren problemas en los devanados o conexiones internas. Una inspección visual del cableado puede revelar conexiones flojas o dañadas que contribuyen al problema.
Soluciones prácticas
Comienza por limpiar completamente el sistema de ventilación alrededor del motor del extrusor, asegurándote de que no haya obstrucciones en los conductos de aire. Si el problema persiste, ajusta la corriente del motor en la configuración del firmware, reduciendo ligeramente los valores para prevenir el sobrecalentamiento. En casos más severos, considera reemplazar el motor completo, especialmente si las mediciones de resistencia confirman valores fuera del rango normal. Siempre verifica que la placa base esté correctamente refrigerada, ya que el calor acumulado en la electrónica puede afectar el rendimiento del motor.
Es curioso cómo estos pequeños motores parecen tener días de pereza extrema, negándose a trabajar cuando hace un poco de calor, como si estuvieran de vacaciones en lugar de imprimiendo nuestros proyectos más importantes.
