Error E17 de comunicación con pantalla LCD en impresora Bamboo
Cuando la impresora Bamboo muestra el código E17, generalmente indica problemas de comunicación entre la placa base y la pantalla LCD. Este fallo puede manifestarse como pantalla en blanco, caracteres distorsionados o mensajes erráticos que impiden operar la máquina correctamente. La causa principal suele ser una conexión floja del cable plano que une ambos componentes, aunque también puede deberse a daños físicos en el propio cable o en los conectores.
Verificación de conexiones internas
Lo primero que debemos hacer es desconectar completamente la impresora de la corriente eléctrica y abrir la carcasa según las instrucciones del manual. Localizamos el cable plano que conecta la pantalla LCD con la placa principal y verificamos que esté correctamente insertado en ambos extremos. A veces con el uso y las vibraciones estos conectores se aflojan, por lo que desconectamos y volvemos a conectar firmemente asegurándonos de que quede bien asentado. Es importante realizar esta operación con cuidado para no dañar los pines del conector.
Diagnóstico de componentes dañados
Si el problema persiste después de verificar las conexiones, examinamos el cable plano en busca de pliegues, cortes o quemaduras visibles. También revisamos los conectores en la placa base y en la pantalla LCD para detectar pines doblados o oxidación. En caso de encontrar daños físicos, necesitaremos reemplazar el componente afectado. Para confirmar si la pantalla LCD funciona correctamente, podemos probarla en otra impresora compatible o conectar una pantalla conocida como buena en nuestra máquina.
Cuando la pantalla de tu impresora decide jugar al escondite mostrando mensajes crípticos, es el momento perfecto para practicar tus habilidades de detective electrónico y recordar que a veces el problema más complejo tiene la solución más simple.
