Solución al error E06 en impresora Bamboo por fallo del ventilador
Cuando la impresora Bamboo muestra el código de error E06, indica que existe un problema con el ventilador del hotend o se ha detectado una velocidad de rotación anómala. Este error suele aparecer cuando el ventilador no gira correctamente, ya sea por obstrucción, fallo eléctrico o desgaste de los cojinetes. El sistema de la impresora monitorea constantemente el rendimiento del ventilador y detiene la impresión cuando detecta valores fuera del rango normal para evitar daños por sobrecalentamiento en el hotend.
Verificación física del ventilador
Lo primero que debemos hacer es comprobar físicamente el estado del ventilador. Apagamos completamente la impresora y desconectamos el cable de alimentación por seguridad. Con cuidado, revisamos si hay obstrucciones visibles como pelusas o restos de filamento que impidan el giro de las aspas. Giramos manualmente el ventilador para sentir si hay resistencia anormal o ruidos extraños que indiquen desgaste mecánico. También examinamos los cables de conexión buscando posibles cortes o desconexiones que puedan estar afectando el funcionamiento.
Limpieza y mantenimiento preventivo
Si encontramos suciedad acumulada, procedemos a limpiar minuciosamente el ventilador usando aire comprimido o un pincel suave. Es importante no aplicar líquidos limpiadores que puedan dañar los componentes electrónicos. Para el mantenimiento preventivo, recomendamos realizar esta limpieza cada dos o tres meses según el uso de la impresora, especialmente si trabajamos en entornos con mucho polvo. Verificamos que el ventilador esté correctamente fijado y que no haya vibraciones excesivas durante su funcionamiento, ya que esto puede afectar la lectura de velocidad.
Sustitución del componente
Cuando las verificaciones anteriores no resuelven el problema, probablemente necesitemos reemplazar el ventilador. Localizamos el modelo específico compatible con nuestra impresora Bamboo, generalmente indicado en la etiqueta del propio componente. Desconectamos cuidadosamente el conector del ventilador defectuoso y instalamos el nuevo, asegurándonos de conectar los polos correctamente. Después del reemplazo, realizamos una prueba de funcionamiento sin imprimir para confirmar que el error E06 ha desaparecido y que el nuevo ventilador opera con normalidad.
A veces el ventilador parece funcionar perfectamente hasta que la impresora decide que hoy no es su día y activa el error E06 solo para recordarnos quién manda realmente en el taller.
