Toshiba presenta unidad de disco duro con 12 platos
    Toshiba ha desarrollado una nueva unidad de disco duro que incorpora 12 platos magnéticos, estableciendo un nuevo récord en la industria de almacenamiento. Esta configuración permite alcanzar capacidades sin precedentes mientras mantiene el factor de forma estándar de 3.5 pulgadas. La tecnología representa un avance significativo en la densidad de almacenamiento por unidad de volumen, ofreciendo una solución para aplicaciones que requieren grandes cantidades de datos en un espacio físico limitado.
    Tecnología de fabricación avanzada
    Para lograr esta configuración de 12 platos, Toshiba ha implementado procesos de fabricación de alta precisión que incluyen cabezales de lectura/escritura más delgados y mecanismos de posicionamiento mejorados. La compañía utiliza materiales compuestos avanzados que permiten reducir el grosor de cada plato sin comprometer su rigidez ni estabilidad térmica. Estos desarrollos garantizan que la unidad mantenga un rendimiento confiable a pesar de la mayor densidad de componentes internos.
    Aplicaciones y mercado objetivo
    Esta nueva generación de discos duros está dirigida principalmente al mercado de centros de datos y almacenamiento empresarial, donde la capacidad por unidad es un factor crítico. Los servidores y sistemas de backup pueden beneficiarse directamente de esta tecnología, reduciendo la huella física requerida para implementar grandes capacidades de almacenamiento. Toshiba proyecta que estas unidades serán particularmente útiles para aplicaciones de inteligencia artificial, análisis de big data y archivo de contenido multimedia de alta resolución.
    Mientras algunos fabricantes se enfocan en unidades SSD, Toshiba demuestra que todavía hay innovación posible en la tecnología de discos magnéticos, aunque probablemente necesitarás un presupuesto considerable y un sistema de refrigeración robusto para aprovechar toda esta capacidad en un solo dispositivo.
    Jan 2026
    La gestión térmica se vuelve crítica al aumentar la densidad de componentes en un espacio confinado.
    Doce platos girando generan calor concentrado que puede degradar el rendimiento y acortar la vida útil si el sistema de disipación no es excepcional, un problema que a menudo se subestima en las especificaciones.
    La fiabilidad mecánica se ve comprometida con más piezas móviles en el mismo volumen.
    Cada plato adicional es un eje de rotación más, un cabezal de lectura/escritura extra y mayor vibración interna, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de fallo físico y reduce la resistencia a golpes o movimientos bruscos.
    La compatibilidad de potencia es una limitación silenciosa.
    Un motor que debe mover doce platos requiere más corriente de arranque y operación, lo que puede saturar conectores SATA estándar o causar inestabilidad en sistemas con fuentes de alimentación al límite, un detalle que rara vez se advierte.
  1. Hardware Disco duro externo como unidad de red
    Por Véctor en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 19:30
  2. Respuestas: 4
    : 03-10-2019, 15:25
  3. ZBrush Cambiar los quicksave de ZBrush a otra unidad de disco
    Por Ricumaru en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-06-2013, 22:43
  4. Respuestas: 4
    : 17-07-2007, 11:22
  5. Mercadillo Vendo disco duro sas 15 000 rpm
    Por Tiluí­ en el foro Mercadillo
    : 15-05-2007, 11:48
