Resultados 1 al 10 de 17
    Norit sabe lo que lava...
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Buenas gente, estoy haciendo una animación, con motor Vray. Mi iluminación es solo una luz Vray plana invisible y de doble cara.
    Tengo activada la iluminación global, el primer render me lo hace bien, pero el problema viene cuando hace el segundo render, que aparece el problema, y si le doy a aceptar el programa se bloquea y si le doy a cancelar hace todos los fotogramas de la animación a partir del primero.
    Les he mandado el fichero a la página que sale, pero no me contestan, y es una animación muy larga que tengo que entregar y no me va a dar tiempo.
    He averiguado que el problema es cuando activo la iluminación global, sin ella el render lo hace perfectamente.
    ¿Qué será?
Nombre: Sin título-1 copia.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 239.8 KB
    Vray exception,.,.?
    Tal parece que te has quedado sin memoria.
    Vray exception,.,.?
    Kike]tal parece que te has quedado sin memoria.
    Si aprietas aceptar que pasa? Por lógica debería continuar.
    Vray exception,.,.?
    A mí me aparece generalmente cuando esta terminando el render, hago click en aceptar y me termina el render y lo guarda como debe.
    Y si mal no recuerdo una vez di click a cancelar y me cerro el 3ds Max como si nada.
    Igual me gustaría saber de qué se trata. Saludos.
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Pues si le doy a aceptar se bloquea, hace como si empezase otro fotograma y se queda ahí. Es raro lo que esucede, porque es el Dual Xeon nuevo con 2 Gb de RAM.
    Y esa escena la he movido en el p4 con 2 Gb también de Ram?
    Don
    Vray exception,.,.?
    Borreguito. ¿calculaste el mapa de iluminación antes de tirar el render de toda la animación? No sé, pero me parece que al fallar en el segundo frame por falta de memoria puede deberse a eso. ¿usaste add o incemental add? Saludos.
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Pdvista, tu me puedes ayudar mucho, de verdad. Lo tengo configurado así, y seguro que está mal, o por lo menos es lo que me da problemas.
Nombre: render.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 166.6 KB
    Vray exception,.,.?
    Leete la respuesta de Dideje, creo que te servirá : https://foro3d.com/showthread.php?t=11286. Saludos.
    Oct 2003
    Vray exception,.,.?
    A ver voy a intentar ayudarte yo, si no es molestia, lo primero optimizar al máximo la escena por lo del problema de la memoria, vamos a facilitarle a Vray el trabajo que, si no nos pasara lo que te pasa a ti, segundo para animación dos preguntas fotones o irradiance? Si es simple irradiance yo de ti calcularia el mapa de irradiance de toda la animación lo guardas en su archivo correspondiente y luego lo cargas (evitaras sustos de artefactos no deseados después de acabar todos tus frames, por que te ibas a llevar un susto cuando juntaras todo seguro) tienes que colocarlo en incremental activar el autosave y calcular cada cierto num de frames la animación yo suelo hacerlo cada 10 te crea un mapa de irradiance de la suma de todos los frames calculados y lo cargas desde from file y ya está preparado para darle a render. Otrodetalle has de optimizar en todo en calidad del irradiance y en tiempos porque si no volverás a llevarte sustos, haz pruebas y no pongas los valores al tun tun cada escena es distinta y habrá valores que puedas optimizar seguro. Suerte con la Anim y si tienes alguna duda me dices, pero lo he intentado explicar lo mejor posible, igual IkerClon nos puede echar un cable. Un saludo.
    Edito: Rufus se me adelanto, jolín. Esa es la explicación magistral de Dideje ya está todo dicho.
    Última edición por Jormo; 05-07-2005 a las 12:21 Razón: falta de rapidez :(
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jan 2004
    Vray exception,.,.?
    Me imagino que para cargar un mapa, lo que tengo que hacer es darle a save todo file, y seleccionar add todo current map ¿no?
    Pero?
    Esto lo hago dejando toda la animación como dice Dideje? O solo en un frame y ya se carga el mapa?
    La verdad es que estoy un poco confundido.
  1. Vray error unhandled exception line 3051
    Por mrdharma en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2016, 13:23
  2. Error de Vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2008, 20:16
  3. Error: unhandled exception en Vray
    Por seba13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2007, 21:53
  4. Desinstalar Vray unhandled exception
    Por carlosall en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2006, 18:02
  5. Vray exception
    Por abur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2005, 01:14
